免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → 多通道开关量光纤转换器
产品名称: 多通道开关量光纤转换器
型 号: CJ-KF11/21
价 格: 0.00
品 牌:
详细介绍:
     Cj-kf系列产品是一款多通道开关量光纤转换设备.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4通道的开关量信号在光纤上的透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mmDIN导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
性能指标:
开关量/数字量接口:
Ø   独立的1~4路输入,1~4路输出的数字通道.
Ø   输入方式可选为TTL输入或者干触点输入
Ø   TTL输入电平:输入电平 +(0~1)V/逻辑“0”,输入电平+(5~30)V/逻辑“1”
Ø   干触点输入: 短路或者开路。
Ø   输出方式:可选为5V TTL/24V TTL输出,或者继电器输出
Ø   继电器输出形态FORM C(SPDT):
      继电器吸合时间   6ms
      继电器释放时间   3ms
      总计开关时间     10ms
      继电器触点容量   1A/24VDC
Ø   传输延时时间:2毫秒
Ø   最大工作开关频率:50Hz
光纤接口:
Ø   光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø   传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø   传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
Ø   光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
Ø   电源:工业标准24V(+/-5%)电源供电,具备电源极性防反接功能,工业端子接口.
机械特性:
Ø   外形尺寸:146mm×135mm×53mm (高*深*宽)
Ø   外壳:IP30防护等级.
Ø   安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø   净重:800g
工作环境:
Ø   工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø   相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø   存放温度:﹣40~80℃.
公司名称: 深圳讯记科技有限公司
电 话: 0755 26055466 / 李洪超
手机: 15616384789
地 址: 深圳市南山区创业路中兴工业城2栋413
邮 编: 518000
主 页: http://www.comark.cn
  • BACnet光电转换模块
  • 1786rpa
  • ControlNet转光纤模块
  • Profibus隔离中继器
  • Profibus电中继器
  • S908 RIO光纤模块
  • 莫迪康PLC同轴电缆转光纤
  • ControlNet总线转光纤中继器
  • 西门子OLM光纤通讯链路模块
  • MPI PPI CC-link总线转光纤
