详细介绍:
概述:
Ci-ef110/120系列产品是一款工业级Memobus现场总线数据光端机,支持Memobus协议,通信速率0~4M,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-ef110支持一路光纤接口,一路数据接口,Ci-ef120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
特点:
l 支持Memobus现场总线协议,通信速率0~4M.
l 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
l 单光口/双光口链网支持.
l 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
l 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
l IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
数据接口:
Ø 兼容Memobus 5PIN工业端子(DB9可选).
Ø 支持Memobus现场总线协议,通信速率0~4M.
Ø 终端电阻:该产品不带终端电阻,使用时视需要外接.
Ø 隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
光纤接口:
Ø 光纤波长:多模:850nm、1310 nm; 单模:1310 nm、1550nm;
Ø 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;单模:8.3/125、9/125um、10/125um
Ø 传输距离:多模2Km,单模20Km,更远距离可选。
Ø 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口
电源及保护:
Ø 电源:双电源冗余输入,DC(9-30)V,典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø 净重:800g
工作环境:
Ø 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø 相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø 存放温度:﹣40~80℃
