施莱格SLC区域光幕SCDA-220优价供应
SLC施莱格品牌安全光栅:LC系列通用光幕传感器是
基于微机控制的一套高品质,高性能产品。
可适用于各类位置检测及通道处物体的长宽/高低的检测
也使用于各类复杂的场合使用.更具有下列特点:
1. 保护高度:125-1320 MM
2. 距离检测:0.3-3M
3. 光轴数:4-32 个
4. 截面尺寸:25*28 MM
5. 分辨率(光轴间距):30(25)/45(40) MM
6. 双输出:NPN NO 与 NPN NC
7. 红外光波长:940 NM
8. 同步性:光同步
9. 最大功率:小于或等于5W
10.响应时间:3-18 MS
11.输出电流:小于或等于200 MA
12.外壳防护等级:IP65
13.工作温度:-10-55度
14.抗冲击:10G/20MS
15.扫描时间:小于或等于18 MS
16.工作电压是24VDC
SCDA-220
25SCA0630-NE32
25SCA0630-NR32
30LC0125-N04S
30LC0175-N06S
30LC0225-N08S
30LC0275-N10S
30LC0325-N12S
30LC0375-N14S
30LC0425-N16S
30LC0475-N18S
30LC0525-N20S
30LC0575-N22S
30LC0625-N24S
30LC0675-N26S
30LC0725-N28S
30LC0775-N30S
30LC0825-N32S
45LC0200-N04S
45LC0280-N06S
45LC0360-N08S
45LC0440-N10S
45LC0520-N12S
45LC0600-N14S
45LC0680-N16S
45LC0760-N18S
45LC0840-N20S
45LC0920-N22S
45LC01000-N24S
45LC01080-N26S
45LC01160-N28S
45LC01240-N30S
45LC01320-N32S
