谐波保护器谐波保护器谐波保护器
1、在生产企业中
现代生产企业如卷烟厂,电子厂,集成电路厂等,大都具有自动化程度较高的先进生产流水线,具有精密的电子设备和控制系统,包括DCS.PLC、控制系统、数字化直流传动装置等。
对电压非常敏感的计算机、DCS、PLC等数字逻辑控制设备来说,由于高次谐波产生的浪涌、脉冲、电磁干扰、瞬变等通过祸合感应到微电脑系统,很容易使控制信号发生错误而使控制系统产生误动作,甚至发生死机现象如使卷烟厂的卷包机、叶丝机等工作不稳定,产品质量不合格,以及电子计量产生误差等而造成直接经济损失。
PCMHPD谐波保护器将为精密型生产企业安全高效地使用现代化设备带来保障,PCMHPD谐波保护器采用了超微晶合金材料与创新科技的特别电路,对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰进行有效消除;随时跟踪电压波形,清洁电能,减少高次谐波对电子设备的破坏,提高设备的运行效率,减少设备的维修和维护成本,提高企业的经济效益。
在医疗行业中
现代化医疗机构为提高医疗服务水平,不断引入新型、复杂的各种先进医疗设备如磁共振成像(MRI)、全身螺旋CT扫描仪、高频电刀等而这些先进的医疗设备都具有高档的计算机部件和大量的高灵敏微电子器件,对供电电源的谐波质量要求很高。
由于高次谐波的存在,操作人员在工作中经常遇到这些先进的医疗仪器和设备出现故障,轻则出现数据差错、图像模糊、信息丢失,工作受到干扰。重则硬件突然损坏,软件遭到冲击,仪器设备无法继续正常工作。特别是检测人体生物电信号的仪器设备,如心脑电图机、监护仪、超声诊断仪等直接接触人体的仪器设备,由于信号非常的微弱,如果受到干扰,就会在检测结果如波形、图形、图像上叠加一种类似于某些病变的畸变(谐波)造成误诊,同时还会引起微电击,严重时还有生命危险。
PCMHPD谐波保护器将为现代化医疗机构安全高效地使用先进的医疗设备带来保障、PCMHPD能有效消除、吸收设备中产生的高次谐波,清洁电能,减少对医疗器械的破坏和误操作,确保医务人员的正常工作和病人的妥全同时也提高了设备的使用寿命,减少设备的维修和维护成本。
在高级音响系统中
舞台音响系统中包含许多精密的音响设备,如昂贵的扬声器系统、功放系统等等。这些设备对舞台的高保真音效起着决定性的作用。然而它们却极易受到高次谐波的侵害稍有不慎,就会产生音响失真,导致大量谐波,甚至烧毁设备中的单元,严重地影响了设备的使用寿命。
实践证明在音响系统中采用了PCMHPD谐波保护器后,音效中毛刺感消失,生硬变得柔滑;平面式声像变得醇厚饱满;低音变得宽松,增加了弹性;声场变得宽阔;声像定位聚焦感也更强了在彩电图象上,稳定度增加、色彩艳丽、层次细节增强,噪点、噪声变少、变小。
4 .在智能建筑中
智能建筑中使用了大量的现代化用电设备和装置如通讯系统、计算机、网络控制设备、变频空调、各种数码办公设备、灯光调控、消防系统、监控系统等,恶劣的谐波环境对保证系统和设备的妥全正常运行造成了极大的威胁。
电子计算机、微处理器以及其它电子仪器设备普遍存在着绝缘强度低、对谐波环境要求高、过电压耐受能力差的弱点、高次谐波污染将使得这些高灵敏的电子系统在运行时,经常出现程序运行错误、数据错误、时间错误、死机、无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏,给人们的工作和日常生活造成巨大损失。
PCMHPD谐波保护器采用了超微晶合金材料与创新科技的特别电路,能自动消除对用电设备具有破坏性的高次谐波,高频噪声、浪涌、尖峰瞬变等,保护IT设备,确保数字通信网络的正常运行,提高系统的功率因数,防止保护装置的误跳闸、保证现代智能建筑中各种不同类型设备和计算机及精密电子装置正常、可靠、高效地运行。
PCMHPD谐波保护器功能特点: 欧卡顿科技
一、高次谐波的危害:
1.引起串联及并联谐振,放大谐波,造成危险的过压或过电流
2.产生谐波损耗,使用电设备效率降低
3.加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短使用寿命
4.干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递
5.计算机电子设备、PLC等芯片死机,寿命大幅缩水
6.引起保护装置误动作或者拒动作
二、谐波治理的必要性:
1、减少了导体的集肤效应,避免导体的温度升高
2、降低变压器的铜损、铁损,减少了不必要的能耗
3、提高通讯设备工作环境,防止数据网络阻塞,使通信线路比特错误率大大降低,避免网络瘫痪
4、确保功率因数补偿设备的使用寿命
5、防止保护装置的误动作
6、能够保证精密加工设备的加工精度
三、PCMHPD1000谐波保护器功能:
1、采用最先进的制造工艺,超微晶合金材料制造
2、能针对电网中1KHZ~20MHZ的谐波量进行主动吸收治理
3、抑制电网中的高频噪音、脉冲尖峰、浪涌电流
4、随时跟踪电压电流波形,对发生畸变的波形进行矫正
四、PCMHPD1000谐波保护器应用场合:
大量使用计算机、交换机、通讯器材的场所,如证券交易所、银行大楼、商业办公大楼、通讯基站、指挥中心。 存在大型电子调光控制系统、单相整流设备、大型功放设备的场所,例如IMAX影院、歌剧舞台、体育场馆、展览中心等。 对用电有严格洁净要求且本身属于用电A级单位场所,例如中大型医院、政府办公大楼、公安消防办公大楼等。 精密加工行业包括纳米和微米级加工行业;例如卷烟行业、薄膜业、医药精细化工行业等。 其他有对用电有特殊需求的行业
五、PCMHPD1000谐波保护装置功能:
1、动态实时分析系统谐波并滤除,净化系统,且响应速度极快
2、可同时滤除多次谐波,也可按照设定针对特定阶次谐波
3、能提供电流矫正,无论容性还是感性均能输出
4、可多台并机使用,提供不同容量组合
PCMHPD谐波保护器技术参数: 欧卡顿科技
六、谐波保护装置参数
1、电气性能
1.1、额定电压:110~690V ±20%;
1.2、额定频率:50HZ 60HZ;
1.3、最大脉冲电流值:14000A;
1.4、钳位电压值:对于2500V的浪涌电压,可限制1000V以下;
1.5、抗浪涌电流:对于2500V的浪涌电压,浪涌电流不超过1200A;
1.6、电路连接方式:三相星行,三相三角行;
1.7、绝缘电阻:>100M?;
1.8、耐压:HPD导电部分与外壳间承受2000VAC,时间0.1秒,无击穿和闪络现象;
1.9、接触点容量: 120A;
2、滤波性能
2.1、保护频率:1KHZ-20MHZ;
2.2、泄露电流:1.428mA
3、外部环境
3.1、温度范围:~35C-75C;
3.2、存贮温度:~45C-90C;
3.3、相对温度:<85%;
3.4、大气压力:52-108Kpa;
3.5、工作环境:无爆炸无腐蚀性气体导电尘埃,无细菌,无震荡,无冲击源 海拔3000M以下;
4、电磁兼容性测试
4.1、震荡波抗扰度:IEC60225-22-4;
4.2、静电放电抗扰度:IEC60225-22-4;
4.3、射频电磁辐射抗扰度:IEC60225-22-4;
4.4、电快速瞬变脉冲群抗扰度:IEC60225-22-4;
5、电源
5.1、功耗:小于0.5w;
5.2、发热:小于25C(外部环境20C);
6、外部接口
6.1、端子:耐高温1000C
