Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú ̨´ïËÅ·þϵÁÐ
²úÆ·Ãû³Æ£º ̨´ïËÅ·þϵÁÐ
ÐÍ ºÅ£º ASD-A0421-AB
´úÀį́Íą̊´ï(DELTA)ËÅ·þϵͳ
ASD-A0121-AB ABϵÁÐËÅ·þòŒ„Ó100W
ASD-B0121-A BϵÁÐËÅ·þòŒ„Ó100W
ECMA-C30401ES  0.1KW (Frame Size: 40)
ECMA-C30401FS
ASD-A0221-AB ABϵÁÐËÅ·þòŒ„Ó200W
ASD-B0221-A AC SERVO DRIVER 0.2KW 220V(L)
ECMA-C30602ES AC SERVO MOTOR 0.2KW 2500PPR 3000RPM
ECMA-C30602GS AC SERVO MOTOR 0.2KW 2500PPR 3000RPM
ECMA-C30602FS AC SERVO MOTOR 0.2KW  (With Brake)
ECMA-C30602HS AC SERVO MOTOR 0.2KW  (With Brake Oil Seal)
ASD-A0421-AB ABϵÁÐËÅ·þòŒ„Ó400W
ASD-B0421-A AC SERVO DRIVER 0.4KW 220V(L)
ECMA-C30604ES AC SERVO MOTOR 0.4KW (60)
ECMA-C30604EC AC SERVO MOTOR 0.4KW (80)  (3M)
ECMA-C30604AS AC SERVO MOTOR 0.4KW(60)¹âÝS
ECMA-C30604PS AC SERVO MOTOR 0.4KW (60)Âݿף¬Ž§æI²Û
ECMA-C30604GS AC SERVO MOTOR 0.4KW(60) (With Oil Seal)
ECMA-C30604CS AC SERVO MOTOR 0.4KW (60)¹âÝS (With Oil Seal)
ECMA-C30604FS AC SERVO MOTOR 0.4KW(60) (With Brake)
ECMA-C30604HS
ECMA-C30804E7 AC SERVO MOTOR 0.4KW (80)
ECMA-C30804F7 AC SERVO MOTOR 0.4KW (80) (With Brake)
ECMA-C30804EC AC SERVO MOTOR 0.4KW (80)  (3M)
ECMA-C30804G7 AC SERVO MOTOR 0.4KW(80) with Oil Seal
ECMA-E31305ES AC SERVO MOTOR 0.5KW
ECMA-E31305FS AC SERVO MOTOR 0.5KW (With Brake)
ECMA-G31303ES AC SERVO MOTOR 0.3KW
ECMA-G31303FS AC SERVO MOTOR 0.3KW (With Brake)
ASD-A0721-AB ABϵÁÐËÅ·þòŒ„Ó750W
ASD-B0721-A AC SERVO DRIVER 0.75KW 220V(L)
ECMA-C30807ES AC SERVO MOTOR 0.75KW
ECMA-C30807PS AC SERVO MOTOR 0.75KW£¨´øÖÐÐÄÂÝÎÆ¿×£©
ECMA-C30807FS AC SERVO MOTOR 0.75KW(With Brake)
ECMA-C30807EC AC SERVO MOTOR 0.75KW (3M)
ECMA-C30807GS AC SERVO MOTOR 0.75KW  with Oil Seal
ECMA-C30807GC AC SERVO MOTOR 0.75KW (with Oil Seal) (3M)
ECMA-C30807HS
ECMA-C30807P6 AC SERVO MOTOR 0.75KW with Shafe diameter 16mm
ECMA-C30807R6 AC SERVO MOTOR 0.75KW with Shafe diameter 16mm
ECMA-G31306ES AC SERVO MOTOR 0.6KW
ECMA-G31306AS 600WÔ²Öá
ECMA-G31306FS AC SERVO MOTOR 0.6KW(With Brake)
ECMA-C30907PC AC SERVO MOTOR 0.75KW 2500PPR 1000RPM (Frame Size:86mm)
ECMA-C30907RS AC SERVO MOTOR 0.75KW 2500PPR 1000RPM(with Oil seal)(Frame Size:86mm)
ASD-A1021-AB ABϵÁÐËÅ·þòŒ„Ó1KW
ASD-B1021-A AC SERVO DRIVER 1KW 220V(L)
ECMA-C31010ES AC SERVO MOTOR 1KW
ECMA-C31010PS
ECMA-C31010GS AC SERVO MOTOR 1KW´øÓÍ·â
ECMA-C31010FS AC SERVO MOTOR 1KW (With Brake)
ECMA-C30910PC
ECMA-C30910PS
ECMA-E31310ES AC SERVO MOTOR 1KW
ECMA-E31310PS AC SERVO MOTOR 1KW
ECMA-E31310FS AC SERVO MOTOR 1KW (With Brake)
ECMA-E31310GS AC SERVO MOTOR 1KW with Oil Seal
ECMA-G31309ES AC SERVO MOTOR 0.9KW
ECMA-G31309PS AC SERVO MOTOR 0.9KW £¨´øÖÐÐÄÂÝÎÆ¿×£©
ECMA-G31309GS AC SERVO MOTOR 0.9KW
ECMA-G31309CS  0.9KW ( With Oil Seal ,No Keyway )
ECMA-G31309FS AC SERVO MOTOR 0.9KW(With Brake)
ASD-A1521-AB ABϵÁÐËÅ·þòŒ„Ó1.5KW
ASD-B1521-A AC SERVO DRIVER 1.5KW 220V(L)
ECMA-E31315ES AC SERVO MOTOR 1.5KW
ECMA-E31315PS
ECMA-E31315GS with Oil Seal
ECMA-E31315FS AC SERVO MOTOR 1.5KW(With Brake)
ECMA-E31315R4 AC SERVO MOTOR 1.5KW(With Oil)
ASD-A2023-AB ABϵÁÐËÅ·þòŒ„Ó2KW
ASD-B2023-A AC SERVO DRIVER 2KW 220V(L)
ECMA-C31020ES AC SERVO MOTOR 2KW
ECMA-C31020PS AC SERVO MOTOR 2KW
ECMA-C31020FS AC SERVO MOTOR 2KW  (With Brake)
ECMA-E31320ES AC SERVO MOTOR 2KW
ECMA-E31320PS AC SERVO MOTOR 2KW
ECMA-E31320FS AC SERVO MOTOR 2KW
ECMA-E31320GS AC SERVO MOTOR 2KW  with Oil Seal
ECMA-E31820PS AC SERVO MOTOR 2KW
ECMA-E31820QS AC SERVO MOTOR 2KW (With Brake)
ECMA-E31820RS AC SERVO MOTOR 2KW (With Oil)
ASD-A3023-AB?  AC SERVO MOTOR 2KW (With Brake)
ECMA-E31830PS AC SERVO MOTOR 3KW
ECMA-E31830RS AC SERVO MOTOR 3KW (With Oil)
ECMA-E31830QS AC SERVO MOTOR 3KW (With Brake)
¹«Ë¾Ãû³Æ£º ÖÐɽÊÐÕýºÆµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 0760 88335317 / ÕÅÁ¢ºÆ
ÊÖ»ú£º
µØ Ö·£º ¹ã¶«Ê¡ÖÐɽÊж«ÇøÌÒԷ·Òø»Ô·ÆßºÅ
ÓÊ ±à£º 528403
Ö÷ Ò³£º http://www.zhenghaodq.com
  • Ò×ÄÜEDS800ϵÁÐÃÔÄãÐÍ±äÆµÆ÷
  • Ò×ÄÜEN500ϵÁÐ±äÆµÆ÷
  • ̨´ïÈË»ú½çÃæDOP-B10E515
  • ̨´ïH4-BϵÁÐÊý¿ØÏµÍ³
  • ̨´ïASϵÁÐÈË»ú½çÃæ£¨´¥ÃþÆÁ£©
  • ̨´ïDTCÎÂ¿ØÆ÷
  • ̨´ïPMϵÁпɱà³ÌÐò¿ØÖÆÆ÷
  • ̨´ïASDA-AϵÁн»Á÷ËÅ·þϵͳ
  • ÈýÁâFR-F740ϵÁж๦ÄÜÐÍ±äÆµÆ÷
  • ̨´ïSSϵÁпɱà³ÌÐò¿ØÖÆÆ÷
