【本链接内容均来源于品牌厂商】
YK42HB47-01A研控YAKO--42mm步进电机
产品特点:
1、高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
2、设有16档等角度恒力矩细分,*高分辨率60000步/转
3、采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
4、*高反应频率可达200Kpps
5、步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自减
6、双极性恒流斩波方式,使得相同电机可以输出更大速度和功率
7、光电隔离信号输入/输出
8、驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调
9、单电源输入,电压范围:交流AC110-220V
10、出错保护:过热保护、过流、欠压保护
11、YKC3722MA体积为200x156x90(mm3);净重量为:1.6kg
12、相位记忆功能(输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆)
产品规格:
电源方式:直流电
电压:24V
反应频率:200Kpps
产品名:42系列两相步进电机
步距精度:5%
温 度:80℃ Max
环境温度:-20℃— 50℃
绝缘电阻:100M Ω Min 500VDC
耐 压:500V AC 1minute
径向跳动:zui大0.02mm(450g负载)
轴向跳动:zui大0.08mm(450g负载)
相关型号:
YK42XN34-1705
YK42XN40-2005
YK57XN55-3506
YK57XN78-4208
YK57XQ76-4008
YK57XQ56-833
YK57XQ76-833
YK42HB33-01
YK42HB47-01
YK57HB51-02
YK57HB56-03
YK57HB76-03
