微位移测量传感器产品说明:
1、微位移传感器是利用光栅测量原理,将光栅的光信号转换成对应的电信号,供二次仪表或计算机显示和计算处理。
2、微位移传感器具有测量范围大,精度高,功耗低使用方便的特点。
3、微位移传感器主要应用于厚度测量、缝隙测量、微位移测量、弹跳速度测量等,在实验仪器、工业控制等领域广泛应用。
4、后部处理设备可采用数显表显示数据或则用光栅脉冲采集卡与计算机通讯,同样在经过处理后可以与PLC直接通讯。
5、微位移传感器输出信号分正弦信号和5V方波信号,根据使用要求配置。
微位移测量传感器技术指标:
微位移传感器测量范围:0-30mm/0-50mm
微位移传感器分辨率:0.001mm、0.005mm
微位移传感器测力:≤2.5N
微位移传感器最大移动速度:1.5M/s
微位移传感器工作温度:10℃-40℃
微位移传感器存储温度:0℃-55℃
微位移测量传感器输出引脚说明
计算机COM口
NC
2
3
5
线 色
黄色
兰色
橙色
白色
传感器输出信号
+5V±10%(外接)
RXD
TXD
GND
微位移传感器/位移光栅传感器/光栅位移传感器产品介绍
微位移传感器产品具有测量精度高,体积小等优点,其在很多场合有广泛应用, 无论是测量长度、高度、厚度、间距或直线位移,还是在精度检测站、设备标定等方面,都能够实现快速、精确和可靠的测量。
