免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → YKA2304ME研控YAKO步进驱动器
产品名称: YKA2304ME研控YAKO步进驱动器
型 号: YKA2304ME
价 格:
品 牌:
概述:
YKA2304ME是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC12-40V/.采用单电源供电
适配6或8出线电流在3.0A以下,外径42-86mm的各种型号的二相混合式步进电机
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳
驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高
而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少
用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,使步进电机运转精度提高,最高可达200细分
振动减小,噪声降低
特点:
*高性能、低价格
*设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分
*采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
*最高反应频率可达200Kpps
*步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
*双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
*光电隔离信号输入/输出
*驱动电流从0.0A/相到3.0A/相连续可调
*可以驱动任何3.0A相电流以下两相混合式步进电机
*单电源输入,电压范围:DC12-40V
*出错保护:过热保护;过流、电压过低保护
*体积小巧:YKA2304ME是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为25x136x92mm2
(1)步进电机型号:
两相42型:YK42HB33-01A、YK42HB38-01A、YK42HB47-01A、YK42HB60-01A
两相57型:YK57HB41-02A、YK57HB51-03A、YK57HB56-03A、YK57HB76-03A
YK57XN55-3506A、YK57XN78-3506A、YK57XN78-4208A、YK57XQ78-4008A
两相60型:YK60HB56-03A、YK60HB65-03A、YK60HB86-03A、YK60HB86-04A
两相86型:YK86HB65-04A、YK86HB80-04A、YK86HB118-06A、YK86HB156-06A
两相110型:YK110HB99-05A、YK110HB115-06A、YK110HB150-06AYK110HB201-08A
两相130型:YK130HB197-06A、YK130HB225-06A、YK130HB280-07A
三相57型:YK364A、YK366A、YK368A、YK3610A
三相86型:YK397A、YK397A-H、YK3910A、YK3910A-H、YK3913A\YK3913A-H
三相110型:YK31112A、YK31115A、YK31118A、YK31122A
三相130型:YK31317A、YK31320A、YK31323A、YK31328A
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
