BLJD-5A地网电阻测试仪
◆地网电阻测试仪仪器概述
目前在电力系统中,大地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
大地网接地电阻测试仪,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
地网电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,
地网电阻测试仪采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
◆性能特点
1、地网电阻测试仪测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网。
4、地网电阻测试仪功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。
5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
6、地网电阻测试仪布线劳动量小,无需大电流线。
◆技术指标
1、测量范围:0~200Ω(含电流桩阻抗)
2、分 辨 率:0.001Ω
3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)
4、最大输出电压:AC 400V (45Hz、55Hz,双频,正弦波)
5、最大输出电流:AC 5A (45Hz、55Hz,双频,正弦波)
6、电流输出档位:5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1A,每0.5A一档,共9档。
7、抗干扰能力:抗工频50Hz电压10V
8、测量线要求:电流线铜芯截面积≥1.5mm2
电压线铜芯截面积≥1.0mm2
9、供电电源:AC 220V±10%,50Hz
10、外形尺寸:440×350×210mm3
11、仪器重量:30kg
◆地网电阻测试仪操作步骤
1、操作步骤
(1)首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,请处理后重新连接。
(2)电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3~5倍。
(3)电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两个地桩上(如图3所示)。
(4)将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。
(5)检查连线无误后,给仪器接上AC 220V/50Hz电源,对仪器进行通电。
(6)按测量键,开始测量。
(7)仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。
(8)关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。
2、地网电阻测试仪测试菜单详细解释
(1)地网电阻测试仪测量方式:
仪器可以选择三种测量方式,即“地网”,“电流桩”,“电压桩”。他们的作用分别是测量地网阻抗,电流桩阻抗,电压桩阻抗.一般情况下做实验的时候应选择“地网”来测量大地网的阻抗。而当用户要求测量电流桩或电压桩阻抗的时候可以选择后它们再直接测量.
(2)频率选择:
地网电阻测试仪可以选择两种测量频率,即“变频”和 “定频”。
在现场做试验的时候,一定要选择“变频”来做实验,这样测量能够消除现场的电磁场干扰。
“定频”方式只是在实验室里面做实验的时候才能使用。
“变频”采用的是45Hz和55Hz双变频来测量,而“定频”采用的是严格50Hz来测量。
(3)电流选择:
仪器提供5A 、4.5A 、4A 、3.5A 、3A、2.5A 、2A 、1.5A 、1A 9种测量电流。
一般情况下,根据电流桩阻抗的大小来选择测试电流,使用3A电流即可。
(4)自动打印:
当光标在电流上时候,按一下“确认”键,在屏幕左下角会出现或消失打印机小符号,代表选择或取消自动打印功能。当选择自动打印时候,测试完毕,仪器自动打印结果。当取消自动打印时候,如果想打印结果,需要手动打印结果。
(5)手动打印
仪器测试完毕,出现图9所示界面。按
键可以在print 、quit之间选择。
如果选择print(打印) ,按“确认”键,就会打印结果。
如果选择“quit(退出) ,按“确认”键,就会返回初始界面如图5所示。
3、测试过程中仪器自诊说明
(1)“请开机重启”时候 ,可能是仪器内部电源保护,关机重启。
(2)“电源模块错误,请联系厂家”时候,把光标移动到“地网”上,按10下“确认”键,听到仪器喇叭响一声,并且在屏幕的左下角出现一个反色的打印机符号。然后关机重启。如果继续无法测试,请联系厂家。
(3)测试电流为0.0A时候,可能“电流线”连线与“电流极”地桩接触不良或地桩太少,需增加地桩,减少回路电阻。
地桩深度不少于0.5m。电流桩电阻应该小于200Ω。
(4)若仪器显示的测量值极低(<0.01Ω)则可能是电压线未连接上。
(5)检测时候,如果测试电阻小于20Ω的时候,建议测试电流使用2A,以免电流突然升大损坏仪器。
◆地网电阻测试仪注意事项
1、为使测试顺利进行,测试前请先用万用表检查测试导线与地桩的接触点是否完好,并测量已放好的线是否有断路现象。
2、四极法测量时仪器会自动消除接线误差。
3、当光标在电流上时候,按一下“确认”键,在屏幕左下角会出现或消失打印机小符号,代表选择或取消自动打印功能。
4、本仪器如出现其它故障,请直接与本公司联系,请不要私自拆检。
5、测量线根据地网的大小由使用者自配。
◆随机配件
1、电源线 1根
2、接地桩 2根
3、保险管 3只
4、打印纸 2卷
5、合格证 1份
6、使用说明书 1份
地网电阻测试仪抗干扰能力强,地网电阻测试仪价格,地网电阻测试仪详细资料请到百度搜索“博朗恒业“,进入我公司网站查看。
