产品名称: 氧化锌避雷器直流泄露测试仪
型  号: BL-30
价  格:
BL-30避雷器直流参数测试仪
◆概述
BL-30避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物避雷器做直流1mA电压(U1mA)和0.75 U1mA下泄漏电流的检测。
本公司根据实地测量需求对氧化锌避雷器直流泄露测试仪进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。氧化锌避雷器直流泄露测试仪配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。氧化锌避雷器直流泄露测试仪是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。
◆产品技术参数
1、 测量范围:电压:0~30kV    纹波系数:≤1.5%    电流:0~1000μA
2、 分辨率:电流:0.5μA          电压:0.1 kV
3、 内置电源充电时间:2-3小时
4、 内置电源使用时间:≥4小时
5、 遥控有效距离:100M
6、 环境温度:-10℃~50℃
7、 相对湿度:25℃时≤85%
8、 海拔高度:<1000M
9、 充电电压:AC100V-240V
10、电源频率:50±1HZ
◆性能特点
1、温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。
2、遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。
3、内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。
4、使用方便:中文菜单操作,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。
5、测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。
6、可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。
7、氧化锌避雷器直流泄露测试仪携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % , 携带方便。8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。
◆注意事项:
1、氧化锌避雷器直流泄露测试仪测试前请务必接好试品再按“测试”键!如果按下测试键后提示测试错误,表明MOA的内部有接触不良的缺陷,或者是外部接线不牢,检查外部接线是否有问题,或者更换试品后进行下一次检测;
2、测试前请确定内部电池电量充足,如果欠压灯亮请及时充电,长时间处于欠压状态会严重损伤充电电池;
3、测量过程中高压指示灯亮表明有高压输出,不能靠近高压线,检测结束后仪器内部自动放电等测试高压指示灯熄灭后,方可拆除试验接线或者更换试品进行下一次测试。
4、氧化锌避雷器直流泄露测试仪配备的打印机为热敏打印机,因此必须使用热敏打印纸,而且打印纸只有较光滑的感热面才能打印出内容。
5、氧化锌避雷器直流泄露测试仪运输时必须进行包装, 包装箱可用纸箱或木箱, 包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品, 应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱。仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。
6、氧化锌避雷器直流泄露测试仪平时不用时, 应储存在环境温度-20℃ ~60℃ ,相对湿度不超过85%,通风,无腐蚀性气体的室内。存储时不应紧靠地面和墙壁。
7、在气候潮湿的地区或潮湿的季节,本仪器如长期不用,要求每月开机通电并充电一次( 约二小时),以使潮气散发,保护元器件。
8、氧化锌避雷器直流泄露测试仪损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不得自行开箱修理。
◆仪器装箱清单
1、测试仪主机            1台
2、电源线                1根
3、测试线                1套
4、打印纸                1卷
5、遥控器               同时按下两个按键开始测试
氧化锌避雷器直流泄露测试仪性能稳定,氧化锌避雷器直流泄露测试仪详细资料请到百度搜索“博朗恒业“,进入我公司网站查看。
关 键 词: 避雷器直流参数测试仪 避雷器直流参数测测量
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
手  机: 13308658238
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
接地导通测试仪(BLDT-2)
电容分压器高压测试系统(BLSGB-50B)
高压特性测试仪(BLGK6)
10000V数字电摇表(BL2671-10K)
地网接地测试仪(BLJD-III)
接地表,数字接地摇表(DER2571B)
地网电阻测试仪(BLJD-5A)
伏安特性测试仪(BLFA-A)
三通道直流电阻测量仪(BL3395A)
数显兆欧表(2500V)(DMG2671F)
开关测试仪(BLGK4)
单钳口接地电阻测试仪(ETCR2000A+)
指针绝缘电阻测试仪(25(BL2673A)
10KV数字绝缘兆欧表(BL2672D)
10KV数显绝缘表(BL2672D)
指针绝缘兆欧表(500/(BL2673A/BL2673B)
2500V绝缘摇表(BL2671)
自动变比仪,变比组别测试(BLBZC)
电子式绝缘电阻测量仪-5(BL2672)
绝缘油测试仪(BLYJJ)
