【本链接内容均来源于品牌厂商】
三洋SANYO两相步进电机103H7123-0710
产品概述:
它具有高扭矩、低振动、低噪音和高分辨率。 此外,它被用于广泛的领域,阵容丰富。
产品特点:
步距角 0.9° 型
在高分辨率模型中,基本步距角从 1.8° 减小到 0.9°,这显着减少了振动和噪音(在 42 毫米的角度下,振动减少了约 80%)。 它提供平稳的操作和精确的定位。
薄型
这是一款高性能薄型步进电机,适合有效利用设备空间。 根据所需的扭矩,可以选择四种不同的电机长度。
薄型照片
紧凑的 14mm 方形
它具有业界最小的*114 平方毫米的法兰尺寸和业内最轻的重量*128g。 即使体积小,也能以高精度提取最大扭矩和位置。 输出轴有两种类型:单轴型和双轴型。
安装表面阻尼器(可选)
阻尼器的橡胶材料抑制了传递到设备的电机的振动并抑制了噪音。
产品规格:
型号:103H7123-0710
基本步距角 [°]:1.8
电机法兰尺寸 [mm]:φ56
电机长度 [mm]:53.8
轴规格:双轴
输出轴:圈
保持扭矩 [N・m]:0.78
旋转惯性 [×10-4kg·m2]:0.21
额定电流 [A/相]:3
内部布线方式:单极的
布线类型:引线类型
电机重量 [kg]:0.65
环境温度范围:-10 ~ +50°C
工作湿度范围:20 ~90% RH (非冷凝)
相关型号:
103H3205-5040
103H3205-5140
103H3215-5140
103H3215-5240
103H5205-0440
103H5205-4240
103H7123-0440
103H7123-0653
103H7123-5040
103H7124-0140
103H7124-0740
103H7125-0641
103H7126-0140
103H7821-0140
103H7821-0440
