免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → A3G-4MXB+MR-1阳明光电开关
产品名称: A3G-4MXB+MR-1阳明光电开关
型 号: A3G-4MXB+MR-1
价 格:
品 牌:
A3G-4MXB+MR-1阳明光电开关
产品特点:
广泛的工作电压:直流(DC) 12~240V 或交流(AC) 24~240V
高容量继电器输出:3A/250VAC
高结构紧凑:IP 65
多浪涌刹手有效电路,保护免受浪涌损害
B型(正常关闭类型)
技术规格:
檢測距離:4M
發射光源:红外线
感度調整:Without
防水係數:IP-65
工作電壓:12~240 VDC;24~240VAC 50/60Hz
輸出方式:继电器
輸出狀態:NO.
最小檢測物:5.0φ
重量:145g.
阳明光电开关相关产品:
漫反射型:
A3R-30X   检测距离30cm      270°检测距离可调整
A3R-1MX   检测距离100cm     270°检测距离可调整
A3R-2MX   检测距离200cm     270°检测距离可调整
A3R-30XB  2~30CM 继电器1a1b
A3R-1MXB  10~100CM
A3R-2MXB  20~200CM
镜片反射:
A3G-2MR   检测距离3m 继电器 12-240VDC,24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS  检测距离2m
A3G-4MX   检测距离4m
A3G-4MRE  偏极光
A3G-2MRB  2~200CM
A3G-2MRSB 200CM
A3G-4MXB  400CM
对射型:
A3T-3MX   检测距离3m 继电器 12-240VDC,24-240VAC (红外线)
A3T-10MX  检测距离10m
A3T-20MX  检测距离20m
A3T-100MX 10000CM
A3T-3MXB  300CM 继电器1a1b
A3T-10MXB 1000CM
A3T-20MXB 2000CM
A3T-100MXB 10000CM
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
