产品名称: 三杯绝缘油测试仪
型  号: BLYJJ-3
BLYJJ-3三杯绝缘油测试仪(三杯)
◆概述
BLYJJ-3三杯绝缘油测试仪采用微机控制,机电一体全部自动化,测试精度高,完全克服了同类仪器易受高压击穿干扰的问题。有自动检测、自动搅拌、自动处理、自动打印、数据存储、万年历等功能,同时具有机电互锁保护、接地保护等优点。具有测试精度高、操作方便、安全可靠的特点。
◆仪表外形
◆功能简介
  1. BLYJJ-3型为三油杯结构,采用微机控制,可自动完成升压、保持、降压、搅拌、静放、显示计算、打印等一系列操作,可在0-80KV范围内进行绝缘油耐压测试。
  2. 采用大屏幕点阵液晶显示器,内部具有背光系统,即使在夜间也能清晰可见,测试过程通过汉字菜单提示,可方便试验人员操作。
  3. 本仪器操作简单,操作人员只需按使用说明输入简单指令,仪器将会按照设置自动完成绝缘油的耐压测试。每次击穿电压值会自动存储,测试完成后,可打印或存储各次击穿电压值和平均值。
  4. 本仪器适应性较强,携带方便,可用于实验室及户外现场测试。仪器还具有较强的抗干扰能力,可以在强电磁场环境下正常工作。
  5. 三杯绝缘油测试仪具有过压、过流、自动回零、接地等保护装置,在正常使用情况下,绝对保证仪器本身及操作人员的安全。
  6. 升压速度和静置、间隔时间可根据不同的实验标准选择。
  7. 本仪器同时兼容国标2002版和1986版测试,可根据要求自定义测试条件。
◆主要技术参数
1.输出电压:0~80kV(可选)。
2.最小分辨率:0.1KV
3.测量准确度:±(2%×读数+0.2kV)
4.升压速度:1.0、2.0、3.0kV/S(可选)
5.击穿切断时间:≤1ms
6.试验次数:6次
7.油杯的容量  400ml,200ml
8.电极之间的距离   2.5mm(电极间隙可调)
9.工作环境:
环境温度:0℃~+40℃       相对湿度:<80%,不结露
电源电压:AC 220V±10%     电源频率:50HZ ±1HZ
10.外型尺寸:580×400×440(mm)
11.重量:35kg
◆试验准备
  • 仪器在使用前应首先将接地端子与地线连接牢固,要特别注意不能虚接。
  • 清洗和干燥油杯:打开油杯盖,完全清洗和干燥油杯。
  • 调节电极间距:
    1. 设置游标尺为零。
    2. 调节另一侧旋钮直到电极间隙为零。
    3. 设置游标尺到所需电极间距(旋转一圈=1mm)。
    4. 用标准规尺(2.5mm)检查电极间距。
  • 加绝缘油
    1. 出油杯,打开油杯盖。
    2. 缓慢的向油杯加绝缘油,以避免气泡产生。
    3. 将充满绝缘油的油杯放置到电极架上。
    4. 盖上油杯盖。
    5. 合上保护罩。
上述各项确认无误后,接入AC220V电源,准备进行测试。
三杯绝缘油测试仪详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
关 键 词: 三杯油耐压测试仪 三杯绝缘油测测试仪
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
手  机: 13308658238
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
接地导通测试仪(BLDT-2)
电容分压器高压测试系统(BLSGB-50B)
高压特性测试仪(BLGK6)
10000V数字电摇表(BL2671-10K)
地网接地测试仪(BLJD-III)
接地表,数字接地摇表(DER2571B)
地网电阻测试仪(BLJD-5A)
伏安特性测试仪(BLFA-A)
三通道直流电阻测量仪(BL3395A)
数显兆欧表(2500V)(DMG2671F)
开关测试仪(BLGK4)
单钳口接地电阻测试仪(ETCR2000A+)
指针绝缘电阻测试仪(25(BL2673A)
10KV数字绝缘兆欧表(BL2672D)
10KV数显绝缘表(BL2672D)
指针绝缘兆欧表(500/(BL2673A/BL2673B)
2500V绝缘摇表(BL2671)
自动变比仪,变比组别测试(BLBZC)
电子式绝缘电阻测量仪-5(BL2672)
绝缘油测试仪(BLYJJ)
