免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 深圳精敏20点I/O串口控制板
产品名称: 深圳精敏20点I/O串口控制板
型 号: JMDM-COM10DI10DO
价 格: 0.00
品 牌:
二、功能特性
    1、工作电源:DC12V~24V 1A或AC9V~18V 1A,稳定可靠。
    2、8位高性能单片机控制:程序存储空间:32K;数据存储空间:29K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、两种通信接口:
   1)有RS232和RS485通信接口,可通过短路帽跳线来选择,可用来下载程序和与电脑等上位机通信,远距离发送信号。
4、I/O:
十路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10mA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件等;数字量工作状态指示灯:每路数字量输入都有一个指示灯,方便观察输入点工作状态;
   十路光电隔离晶体管输出:NPN输出形式,输出电压范围:0~30V,输出最大负载电流:4A,输出状态可回读。
    5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用STC-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。;
    6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。继电器输出采用高频滤除电路,产生极小的谐波;使系统具有极高的稳定性和极长的工作寿命;
7、可实现2种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控(需编写上位机、下位机程序)2种方式;
8、外形尺寸:
        线路板尺寸:长×宽×高:122mm×108mm×25mm
     外壳尺寸  :长×宽×高:146mm×108mm×40mm
三、编程说明
   在KEIL C编程环境下,本公司提供编程范例,客户可在此基础上二次开发应用程序。
1.输出点定义:
#define OUT1     P1_5
#define OUT2     P1_6
#define OUT3     P0_0
#define OUT4     P0_1
#define OUT5     P0_2
#define OUT6     P0_3
#define OUT7     P0_4
#define OUT8     P0_5
#define OUT9     P0_6
#define OUT10    P0_7
举例说明 OUT1=0;第一路输出
OUT1=1;第一路不输出
2.输入点定义:
#define IN1      P1_0
#define IN2      P1_1
#define IN3      P1_2
#define IN4      P1_3
#define IN5      P1_4
#define IN6      P1_7
#define IN7      P3_2
#define IN8      P3_3
#define IN9      P3_4
#define IN10     P3_5
举例说明  if(IN1==0)  第一路有输入
          If(IN1==1)  第一路没有输入
四、串口控制模式下通信协议如下:
   通信波特率为:9600  没有校验,数据位是八,停止位是一位.
  一:电脑发送到控制器:
1.一路晶体管输出:  关:O(00,01,0)E,开:O(00,01,1)E;
(注意:00要替换成自己设定的地址)
2.二路晶体管输出:  关:O(00,02,0)E,开:O(00,02,1)E;
3.三路晶体管输出:  关:O(00,03,0)E,开:O(00,03,1)E;
4.四路晶体管输出:  关:O(00,04,0)E,开:O(00,04,1)E;
10.十路晶体管输出: 关:O(00,10,0)E,开:O(00,10,1)E;
20.读取输入点状态:  O(00,11,1)E   读取输入点的状态.。
21.读取输出点状态:  O(00,12,1)E   读取输出点的状态。
  二:控制器发送到电脑输入点状态:
I(00,0000000000)E   后面10个数字对应10个输入点的状态,0为没有输入,1为有输入。
  三:控制器发送到电脑输出点状态:
O(00,0000000000)E  后面10个数字对应10个输出点的状态,0为没有输出,1为有输出。
  四:地址设定软件:
 OA(00)E     电脑发送字符      括号中的00可以根据自己需要设定00~99;
五、规格
    1、工作温度:-10~+65°C;
    2、储存温度:-20~+80°C ;
    3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
六、硬件连接注意事项
1、JMDM-COM10DI10DO的电源部分采用直流12V~24V 1A或交流9V~18V 1A供电。
2、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
3、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
七、用途
  1、广泛应用在线路连接不便,可进行有线智能控制的工业现场或其它应用场合。
   2、广泛用于线路通断检测、线排质量检测。
   3、可同时控制10路数字量输入信号和10路输出负载:如光电开关、红外探头、接近开关、行程开关、按键输入等;直流0~30V电压范围的执行器件如交流接触器、气缸、电磁阀、继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、LED灯串、普通电机等输出负载的开和关;
   4、可串口远程实时检测和控制电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
   5、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等。
   6、可用于计算机控制各种外围光电开关、红外探头、按钮信号、设备开关;
   7、用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
   8、可用于小型沙盘、建筑、桥梁等模型的灯光控制。
八、发货事项
   1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料:KEILC软件及教程、STC-ISP下载软件、产品资料(范例程序、说明书及接线图)。
   2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
九、售后服务
   1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;维修方式:送修。
   2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
