o ²úÆ·¼ò½é
o ¡î¸ßÐÔÄÜ£¬¹æ¸ñÖ¸±êÁìÏÈ
¡î³¬µÍÎÆ²¨ @20mVrms
¡îµÍÔëÒô @100mVp-p,20Hz~20MHz
¡î1ms ¿ìËÙ¸ºÔØÏìÓ¦£¬²¨¶¯±0.75%
¡î¶ą̀²¢»ú£¬¹¦Âʿɴﵽ75KW
¡î¿É±à³Ì,¶àÖÖͨѶ½Ó¿ÚÑ¡Ôñ
- ¼¼Êõ²ÎÊý
- RS ϵÁвúÆ· Ϊ´ó¹¦Âʸ߾«¶È¿É±à³ÌÖ±Á÷µçÔ´£¬²ÉÓÃ×îм¼ÊõÉè¼ÆµÄ¶à¹¦ÄܲâÊÔµçÔ´£¬
¶àÏîÐÔÄÜÖ¸±ê´ïÐÐÒµÄÚÁìÏÈˮƽ¡£
¿ìËÙ¸ºÔØÏìÓ¦ ÄÜÂú×ã¿ìËٵĸºÔر仯»ò¿ìËÙµçÁ÷±ä»¯ÐèÇ󣬸ºÔØÏìÓ¦£¼1ms£¬µçѹ²¨¶¯
£¼±0.75% ¡£
³¬µÍÔëÉùÓëÎÆ²¨
ͨ¹ý¶àÄêÀ´´´Ðµĵç×ÓÍØÆË½á¹¹Éè¼Æ£¬RS ϵÁеçÔ´ÏÔÖøµÄ¸Ä½øÁË¿ª¹ØµçÔ´
µÄÎÆ²¨ºÍÔëÉù¡£½Ó½üÏßÐԽṹµÄµçԴˮƽ¡£¿É´úÌæÏßÐÔµçÔ´ÔÚ¸÷ÖÖ³¡ºÏʹ
Óá£ÎƲ¨´ï0.02%Vrms
¸ß¹¦ÂÊÃܶÈ
Ä£¿é»¯Éè¼Æ£¬´ó´óÌá¸ßµçÔ´µÄ¹¦ÂÊÃܶȡ£15KW »úÏä½öΪ3U ±ê×¼¹¤Òµ»úÏ䣬
¸üÀûÓÚ²¢»ú¡¢ÏµÍ³¼¯³É¡£
¶àÖØ±£»¤¹¦ÄÜ
¶àÖØÍ걸µÄ±£»¤¹¦ÄÜ£¬È·±£²úÆ·¸ß¿É¿¿ÐÔÄÜ¡£¿ÉÉ趨¹ýѹ±£»¤¼«ÏÞÖµ£¨OVP£©
ͬʱ¾ß±¸ÊäÈëµçѹ±£»¤¡¢È±Ïà±£»¤¡¢ÄÚ²¿¹ýÈȱ£»¤¡¢Êä³ö¶Ì·±£»¤¡£
²¢»ú¹¦ÄÜ
¿Í»§¿É°´×ÔÉíÐèÇ󽫱¾ÏµÁе¥»ú²úÆ·×é³É¸÷ÖÖÅäÖ㬲¢×°ÓÚ¸ßÖÁ42U »úÏä
ÄÚ£¬²¢Áªºó»ñµÃÒ»¸ö×ܹ¦Âʸߴï75KW µÄ×éºÏϵͳ¡£
·á¸»µÄͨѶ½Ó¿Ú
¿ÉÑ¡ÅäÌṩ¶àÖÖͨѶ½Ó¿Ú£ºRS-232C¡¢CAN¡¢USB¡¢GPIB¡¢LAN µÈ
Áí£¬RS ϵÁеçԴΪ¿Í»§±ê×¼Å䱸ģÄâÁ¿½Ó¿Ú£¨0-5V¡¢0-10V ¡¢I/O£©
µçѹ²¹³¥¹¦ÄÜ RemoteSense ²¹³¥¹¦ÄÜ£¬Ö±½ÓÁ¬µ½¸ºÔØÉ豸£¬ÒÔ²¹³¥¸ºÔØÏßÉϵÄѹ½µ¡£
ÊÊÓÃÁìÓò
×Ô¶¯»¯ÖÆÔì¡¢¹ý³Ì¿ØÖÆ¡¢µç×Ó²âÊÔ¡¢ÀÏ»¯¡¢¹¤Òµ¼ÓÈÈ¡¢±íÃæ´¦Àí¡¢µç»ú¡¢
µç³Ø¡¢ÐÂÄÜÔ´Æû³µµÈ¡£
RSϵÁпɱà³ÌµçÔ´¼¼Êõ¹æ¸ñ±í
ModleÐͺÅ
RS-40-xx
RS-8005
RS-16H-xx
RS-33H-xx
RS-60H-xx
RS-80H-xx
Output power Êä³ö¹¦ÂÊ
5/10/15KW
5KW/10KW/15KW
5/10/15KW
5/10/15KW
5/10/15KW
5/10/15KW
Output voltage Êä³öµçѹ
0-40.0V
0-80.0V
0-160.0V
0-330V
0-600V
0-800V
Accuracy ¾«È·¶È
£¼0.2%
£¼0.2%
£¼0.2%
£¼0.2%
£¼0.2%
£¼0.2%
Ripple Urms µçÑ¹ÎÆ²¨
20mVrms
20mVrms
20mVrms
20mVrms
30mVrms
40mVrms
Noise Up-pµçѹÔëÉù
200mVp-p
200mVp-p
200mVp-p
200mVp-p
300mVp-p
400mVp-p
Stability at 0~100% load
¸ºÔØÐ§Ó¦ (¸ºÔØ0-100%)
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
Stability at ±10% ¨SUin
ԴЧӦ £¨ÊäÈëµçѹ±10%£©
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
Regulation 10~100% load
¶¯Ì¬ÏìÓ¦ £¨¸ºÔØ10-100%£©
1ms
1ms
1ms
1ms
1ms
1ms
Rise time10~90%
µçѹÉÏÉýÑØÊ±¼ä £¨¸ºÔØ10-90%£©
×ʱ¼ä
£¼100ms
×ʱ¼ä
£¼100ms
×ʱ¼ä
£¼100ms
×ʱ¼ä
£¼100ms
×ʱ¼ä
£¼100ms
×ʱ¼ä
£¼100ms
Overvoltage protection
¹ýѹ±£»¤
0-110%
Á¬Ðøµ÷½Ú
0-110%
Á¬Ðøµ÷½Ú
0-110%
Á¬Ðøµ÷½Ú
0-110%
Á¬Ðøµ÷½Ú
0-110%
Á¬Ðøµ÷½Ú
0-110%
Á¬Ðøµ÷½Ú
Remote SenseÔ¶³Ìµçѹ²¹³¥
Max1.5V
Max2.5V
Max5V
Max10V
Max20V
Max40V
Output current Êä³öµçÁ÷
0-125/250/375A
0-62.5/125/187A
0-31/62/93A
0-15/30/45A
0-8/16/24A
0-6/12/18A
Accuracy ¾«È·¶È
£¼0.2%
£¼0.2%
£¼0.2%
£¼0.2%
£¼0.2%
£¼0.2%
Ripple IrmsµçÁ÷ÎÆ²¨
20mArms
20mArms
20mArms
20mArms
30mArms
40mArms
Noise Ip-pµçÁ÷ÔëÉù
200mAp-p
200mAp-p
200mAp-p
200mAp-p
300mAp-p
400mAp-p
£¼0.15%
£¼0.15%
£¼0.15%
£¼0.15%
£¼0.15%
£¼0.15%
ԴЧӦ £¨ÊäÈëµçѹ±10%£©
£¼0.05%
£¼0.05%
£¼0.05%
£¼0.05%
£¼0.05%
£¼0.05%
Efficiency Êä³öЧÂÊ
85%
85%
85%
85%
85%
85%
Isolation ÄÍѹ £¨Êä³ö¶ÔÍâ¿ÇµÄ£©
500VDC
500VDC
500VDC
500VDC
500VDC
500VDC
Weight ÖØÁ¿
5KWÔ¼24KG£»10KWÔ¼32KG£»15KWÔ¼40KG
v
