原装正品德威尔RMA-21-SSV转子流量计
产品详细介绍
RM(RMA/RMB/RMC) 系列 Rate-Master 转子流量计
RM系列 Rate-Master 转子流量计是具有多种独特功能的直读式精密流量计。价格
低,用途广泛。
读数容易——直读式刻度,消除了单位换算的麻烦。刻度线印在铝板上,表面覆有
环氧树脂,指示管两侧都标有刻度线。特别整合的浮子流向导杆 使浮子稳定以避
免损坏或漂移。在白色的背景衬托下,浮子清晰可见。
结构精密——所有 Rate-Master 流量计都由坚固、透明、防碎的聚碳酸脂塑料注
模而成,内部精密制造的錐管 使得流量计精确度高,重复性好。塑料主体固定在
不锈钢后板上,接管螺纹被牢固地插入焊接可承受较大扭矩。还可选用黄铜阀或不
锈钢阀(订购是注明BV或SSV)来进行精确的流量调整。在真空应用场合,RMA型可
选用顶部阀门(需注明TMV)。RMA系列的精度为±4%;RMB系列的精度为±3%; RM
C系列的精度为±2%。
安装简单——Rate-Master 流量计可以安装在面板上,也可以嵌入安装。嵌入安装
时,斜角可以自动地把仪表固定在面板合适的位置上,表面安装时,还可以采用管
线来安装固定。带有所有的安装部件,安装操作说明书。
通用式主体——Rate-Master 流量计主体可方便地互换,互换时 只需从后板上取
下主体并用另外的O型环在进出口处密封即可,不会影响管道。在实验室或工厂里
,当所需的量程范围不同时,可互换性是非常有用和方便的。
清洁方便——只需松开四个螺钉,即可把流量计塑料管身从不锈钢后板上取下,而
且不影响管身螺纹的连接。打开滑盖和塞子,用水和肥皂清洗流量管,然后重新安
装好,就是这么简单。
技术规格:
服务:兼容的气体和液体;湿材料:主体:聚碳酸酯;O型圈:氯丁橡胶和丁腈橡胶;
五金配件:SS(除了可选黄铜阀);浮点数:SS,黑色玻璃/铝材/K蒙乃尔合金/钨硬质
合金根据范围.
温度限制:130°F(54°C);压力限制:100 psi(6.9 bar)
精确度:RMA:4%;RMC:全量程的2%
注意:Dwyer Rate-Master 流量计是被设计用来测量空气,水或其它相容介质,对有
疑问的气体或液体可咨询工厂。腐蚀性溶液,防冻剂(乙烯乙二醇)和芳香烃溶剂不
能使用.
相关型号:
RMA-1-SSV
RMA-2-SSV
RMA-3-SSV
RMA-4-SSV
RMA-5-SSV
RMA-6-SSV
RMA-7-SSV
RMA-8-SSV
RMA-9-SSV
RMA-10-SSV
RMA-11-SSV
RMA-12-SSV
RMA-13-SSV
RMA-14-SSV
RMA-21-SSV
RMA-22-SSV
RMA-23-SSV
RMA-24-SSV
RMA-25-SSV
RMA-26-SSV
RMA-150-SSV
RMA-151-SSV
RMA-32-SSV
RMA-33-SSV
RMA-34-SSV
RMA-42-SSV
RMA-43-SSV
RMA-44-SSV
RMA-45-SSV
RMA-51-SSV
RMA-52-SSV
RMA-53-SSV
RMA-54-SSV
RMA-55-SSV
RMA-56-SSV
RMA-57-SSV
RMA-49-SSV
RMA-82-SSV
RMA-83-SSV
RMA-84-SSV
RMA-85-SSV
RMA-82D-SSV
RMA-83D-SSV
RMA-85D-SSV
RMA-50D-SSV
RMA-51D-SSV
RMA-52D-SSV
RMA-53D-SSV
RMA-54D-SSV
RMA-101-SSV
RMA-102-SSV
RMA-103-SSV
RMA-104-SSV
RMA-105-SSV
RMA-106-SSV
RMA-107-SSV
RMA-108-SSV
RMA-121-SSV
RMA-122-SSV
RMA-123-SSV
RMA-134-SSV
RMA-135-SSV
RMA-141-SSV
RMA-142-SSV
RMA-143-SSV
RMA-144-SSV
RMA-145-SSV
