【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞光电传感器LH41M350G4L-T4
产品概述:
●抗振动 10 圈设定,实现最精细的校准
●红光激光器,带小激光点
●光学背景抑制
●推挽式输出级 pnp + npn
●高分辨率,开关准确度,开关频率
●功能预留显示
●坚固的金属外壳
●通用装配
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(最大):25 mA
绝缘耐压强度:500 V
外壳尺寸:40 x 30 x 15 mm
外壳长度:30 mm
机箱高度:40 mm
外壳宽度:15 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 涂漆)
材料:聚碳酸酯 (窗口)
重量:48 g
工作原理:带背景抑制的漫反射传感器
评估:数字量
型式:长方体
开关输出端:推挽式, 100 mA, 反效, NO/NC
电压降(最大):2 V
光源:激光
激光等级:1 (IEC 60825-1)
颜色:红色
波长:650 nm
背景抑制:是
光斑尺寸:Ø 2 mm
抗环境光:20 kLx
感应距离:350 … 600 mm 作为漫反射传感器
探测距离:30 … 350 mm
开关滞后(最大):1.5 %
灵敏度调整:电位计 (10 圈)
显示:LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端 绿色 - 功能储备低(闪动)
开关频率:1000 Hz
冲击/振动负荷:30 g, 10 … 55 Hz / 0.5 mm
工作环境温度:-10 … +50 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 4 针
相关型号:
LH 41 M 350 G4L-T4
LHT 41 M 0.2 G3-T3
