【本链接内容均来源于品牌厂商】
di-soric德国德硕瑞激光漫反射传感器LHT 81 M 400 G4L-IBS
产品概述:
O-81 激光系列用于借助红光激光器精确识别目标。这种传感器可以精确设置,其特点在于高分辨率和高功能储备,可以借助电位计和 NO/NC 转换开关直观操作。
产品特点:
●机械式背景抑制
●抗振动 6 圈设定,实现最精细的校准
●红光激光器,带小激光点
●推挽式输出级 pnp + npn
●高分辨率,开关准确度,开关频率
●功能预留显示
●坚固的金属外壳
产品规格:
工作电压:10 … 35 V DC
空载电流(zui大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
外壳尺寸:76 x 30 x 18 mm
外壳长度:30 mm
机箱高度:76 mm
外壳宽度:18 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 涂漆)
材料:聚碳酸酯 (窗口)
工作原理:带背景抑制的漫反射传感器
评估:数字量
型式:长方体
开关输出端:推挽式, 200 mA, NO/NC, 反效
光源:激光
激光等级:2 (IEC 60825-1)
颜色:红色
波长:650 nm
背景抑制:是
抗环境光:5 kLx
感应距离:400 … 800 mm 作为漫反射传感器
探测距离:40 … 400 mm
开关滞后(zui大):1 %
灵敏度调整:电位计 (6 圈)
开关频率:1.000 Hz
工作环境温度:-20 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 4 针
相关型号:
LHT 51 M 200 G3-T3
LHT 9-45 M10 P3-B4
LHT 9-45 M10 P3IU-B4
LRV 51 M 2000 P3K-IBS
LTV 51 M 600 N3K-IBS
LTV 51 M 600 P3K-IBS
LVHT 51 M 400 G3-B4
