【本链接内容均来源于品牌厂商】
YK57XN78-4208A研控YAKO电机
产品概述:
步进电机是一种作为控制用的特种电机,它的旋转是以固定的角度(称为“步距角”;)一步一步运行的,其特点是没有积累误差(精度为百分之100),所以广泛应用于各种开环控制。
步进电机的运行要有一电子装置进行驱动,这种装置就是步进电机驱动器,它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者说:控制系统每发一个脉冲信号,
产品特点:
1、高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
2、设有16档等角度恒力矩细分,*高分辨率60000步/转
3、采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
产品规格:
步距精度:5%
温度:80°C Max
环境温度 : -20°C~+50°C
绝缘电阻 : 100MΩ Min 500VDC
耐压: 500V AC 1minute
径向跳动: *大0.02mm (450g负载)
车由向跳动: *大0.08mm (450g负载)
相关型号:
YK42XN34-1705
YK42XN40-2005
YK57XN55-3506
YK57XN78-4208
YK57XQ76-4008
YK57XQ56-833
YK57XQ76-833
YK42HB33-01
YK57HB56-03A
