产品名称:
研控YKA2404MD,YKA2404MC步进驱动器
型 号:
YKA2404MD,YKA2404MC
价 格:
品 牌:
产品概述:
YKA2404MC/D是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC12-40V,
采用单电源供电,适配电流在4A以下,外径42-86mm各种型号的两相混合式步进电机。
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机运行更平稳;
驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;
而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,
也使得电机的发热减少。
产品特点:
》低噪音、平稳性极好
》设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分,使运转平滑,分辨率提高
》采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
》最高反应频率可达200Kpps
》步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
》双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
》光电隔离信号输入/输出
》驱动电流从0.1A/相到4.0A/相连续可调
》可以驱动任何4.0A相电流以下两相混合式步进电机
》单电源输入,电压范围:DC12-40V
》出错保护:过热保护;过流、电压过低保护
》体积为25x136x92mm,重量是0.3kgs
典型应用:
雕刻机、激光打标机、纺织机械、剥线机、卷绕机、包装机械、弹簧机、流体控制、
数控机床、波峰焊机器、电子设备、广告设备、激光加工设备
(1)步进电机型号:
两相42型:YK42HB33-01A、YK42HB38-01A、YK42HB47-01A、YK42HB60-01A
两相57型:YK57HB41-02A、YK57HB51-03A、YK57HB56-03A、YK57HB76-03A
YK57XN55-3506A、YK57XN78-3506A、YK57XN78-4208A、YK57XQ78-4008A
两相60型:YK60HB56-03A、YK60HB65-03A、YK60HB86-03A、YK60HB86-04A
两相86型:YK86HB65-04A、YK86HB80-04A、YK86HB118-06A、YK86HB156-06A
两相110型:YK110HB99-05A、YK110HB115-06A、YK110HB150-06A、YK110HB201-08A
两相130型:YK130HB197-06A、YK130HB225-06A、YK130HB280-07A
三相57型:YK364A、YK366A、YK368A、YK3610A
三相86型:YK397A、YK397A-H、YK3910A、YK3910A-H、YK3913A、YK3913A-H
三相110型:YK31112A、YK31115A、YK31118A、YK31122A
三相130型:YK31317A、YK31320A、YK31323A、YK31328A
(2)步进电机驱动器型号:
***两相步进电机驱动器
适配两相42电机:YKA2204MA、YKB2204MA
适配两相42/57电机:YKA2304ME、YKA2304MF
适配两相42/57电机:YKA2404S、YKA2404MA、YKA2404MB、YKA2404MC、YKA2404MD、YKC2405M
适配两相57/86电机:YKA2608S、YKA2608MC、YKA2608MD、YKB2608MG、
YKB2608MH、YKC2608M、YKC2608M-H
适配两相86/110/130电机:YKA2811S、YKA2811MA
***三相步进电机驱动器
适配三相57/86电机(低压):YKB3606MA、YKB3606MB
适配三相86/110电机:YKA3611MA
适配三相86/110/130电机(高压):YKA3422MA、YKB3722MA、YKC3722MA
***DSP驱动器
两相:YKD2204M、YKD2304M、YKD2405M、YKD2408M
三相:YKD3606M、YKD3422M、YKD3722M
