LS2TP30-600Q88,LS2TP30-450Q88邦纳光幕传感器
产品规格:
最大运行范围(米):8-20
定义区域高度范围(毫米):350-650
防护等级:IP65
供电电压:24伏直流电
外壳材料:铝
连接器类型:M12
定义区域高度(mm):600
尺寸 宽x深(mm):25.4 x 31.8
总长度(mm):665
外壳饰面材质:黄色聚酯
引脚数量(接收器/发射器):8
操作距离(米):0.2 - 15
工作温度:0至+55℃;相对湿度95%
分辨率(mm):30
响应时间:16
短保护:是
系统类型:发射器/接收器对
振动频率:10-55Hz,振幅0.35mm
外壳材料:铝;锌;丙烯酸
OSSD 额定值:24VDC,每路0.5A
供电电流:最大140mA。
相关型号:
LS2TP30-150Q88
LS2TP30-300Q88
LS2TP30-750Q88
LS2TP30-900Q88
LS2TP30-1050Q88
