【本链接内容均来源于品牌厂商】
LR18XBN08LIUM兰宝电感式传感器
金属圆柱形系列DC3/4线
LR18X简介:
DC3/4线,DC10-30V,f/nf,5mm,8mm,M18*1*63,镍铜合金,M12连接器
产品特性:
◆能检测各种金属物体
◆具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能
◆外壳材料:镍铜合金
◆防护等级IP67(IEC)
规格参数:
安装方式:埋入式;非埋入式
检测距离:5mm;8mm
电源电压:10…30VDC
外形规格:M18*51.5;M18*51.5
螺纹规格:M18*1*43
输出方式:NPN/PNP NO/NC/NO+NC
开关点偏移:<±10%Sr
回差范围:1…20%
重复精度:<3%
负荷电流:<200mA
残留电压:<2.5V
消耗电流:<10mA
保护回路:浪涌,过载,短路,逆极性保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-25…70℃
环境湿度:35-95%RH
开关频率:埋入式:1000Hz;非埋入式:800Hz
防护等级:IP67
外壳材料:镍铜合金
接线方式:2米PVC电缆
LR18XBF05DNO
LR18XBN08DNO
LR18XBF05DNC
LR18XBN08DNC
LR18XBF05DNR
LR18XBN08DNR
LR18XBF05DPO
LR18XBN08DPO
LR18XBF05DPC
LR18XBN08DPC
LR18XBF05DPR
LR18XBN08DPR
