兰宝光电传感器PTL-BC200DNRT3-D,PTL-BC200SKT3-D
PTL系列简介:
DC 4线,DC10-30V,漫反射型,80cm,200cm,76*65*25,PC/ABS,端子连接
特点描述:
◆ 采用专用IC制造,性能稳定
◆ 具有浪涌,逆极性,短路保护功能
◆ 外壳材料:PC/ABS
◆ 防护等级IP67(IEC)
规格参数:
外形规格:76*65*25
反射方式:直接反射式
检测距离:80cm,200cm
光源:红外线LED(880nm)
输出方式:NPN/PNP NO+NC
电源电压:10…30VDC
响应时间:≤8.2ms
重复精度:≤5%
负载电流:≤200mA
压降:≤2.5V
消耗电流:≤25mA
保护回路:浪涌、逆极性、短路保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-15…55℃
环境湿度:35-95%
防护等级:IP67
外壳材料:PC/ABS
接线方式:端子接线
系列型号:
PTL-BC80DNRT3-D
PTL-BC200DNRT3-D
PTL-BC80DPRT3-D
PTL-BC200DPRT3-D
PTL-PM12DNR-D
PTL-PM12DPR-D
