SM-10台湾阳明FOTEK转/线速表
SM-10多功能轉(線)速表
特點說明:外型48*28*85,開孔尺寸45*23
技术规格:
外型:24×48;96×48;96×48
型號:SM-10;SM-20;SM-20S
再傳送:非;非;4~20mA
警報輸出:继电器;继电器;非
輸出控制:Hi/Lo;Hi/Lo;Non
位數:4位数字
工作電壓:90~265VAC 50/60Hz
耗電流:≤5VA
DC輸出:12V/100mA max.
輸入方式:NPN
應答時間:Ton=0.1ms~99.9ms settable
轉軸直徑設定:1~999mm设定(线速度表仅提供)
記憶方式:EEPROM
耐靜電:>8KV
電介強度:超过2.5KV/1min;Between Power and each other Terminal
絕緣強度:超过100MΩ/500VDC,Between Power and each other Terminal
工作環境:-20℃…+80℃;35%~85%RH
