FL2R-7J6SV-F山武接近开关
直流二线式方型接近开关FL2R/FL2S系列
可与PLC、常闭装置直接连接的直流二线式,品种丰富,型号齐全
特点:
直流二线式,可降低配线成本
附带设定显示,可指示稳定检测区域。(仅限常开输出类型)
品种丰富,型号齐全。(4/7/12/20mm,前面/顶面,常开/常闭)
高速响应。(4mm时为1.5kHz,7mm时为1kHz)
各种型号均备有相互干扰小的异频型
IP67的高密封性
完备的电路保护(电涌吸收、负载短路、反相连接)
标准(预制线)型(导线长1m):
FL2S-4J6HD,FL2S-4K6H,FL2S-4J6SD,FL2S-4K6S,FL2R-4J6HD,FL2R-4K6H,
FL2R-4J6SD,FL2R-4K6S,FL2R-7J6HD,FL2R-7K6H,FL2R-7J6SD,
FL2R-7K6S,FL2R-12J6HD,FL2R-12K6H,FL2R-12J6SD,FL2R-12K6S,FL2R-20J6HD,
FL2R-20K6H,FL2R-20J6SD,FL2R-20K6S.
预制连接器型(导线长30cm):
FL2S-4J6HD-CN03,FL2S-4K6H-CN03,FL2S-4J6SD-CN03,FL2S-4K6S-CN03,
FL2R-4J6HD-CN03,FL2R-4K6H-CN03,FL2R-4J6SD-CN03,FL2R-4K6S-CN03,
FL2R-7J6HD-CN03,FL2R-7K6H-CN03,FL2R-7J6SD-CN03,FL2R-7K6S-CN03,
FL2R-12J6HD-CN03,FL2R-12K6H-CN03,FL2R-12J6SD-CN03,FL2R-12K6S-CN03,
FL2R-20J6HD-CN03,FL2R-20K6H-CN03,FL2R-20J6SD-CN03,FL2R-20K6S-CN03.
