【本链接内容均来源于品牌厂商】
SSG20-300240-NJ信索SENSORC重型智能安全光幕
产品概述:
SSG20系列安全光栅是基于微机控制的一套高品质,高性能安全防护产品。功能强大,
自检完善,使用简易,安全可靠。适合在各种恶劣的环境下保护您的员工和设备
拥有专利的实时A/D技术大大提高与传统的解决方案相比,
选择SSG20系列安全光栅,使用者可以清晰地掌握光栅实时工作状态,
使得您的安装更加简单,调试更加迅速,使用更加方便,安全更加无忧!
产品特点:
采用光同步技术, 发射端与接收端之间无需导线连接, 适合远距离安装,接线简单
采用专业光学透镜系统构架,具有卓越的聚光特性,抗外界光线干扰,保护距离更远
实时A/D技术,智能调节翻转值, 在各种恶劣的工作环境下,确保光栅运行更加可靠
自检完善。内部工作状态实时监控,光点循环自检,CPU自检,安全性能卓越
EDM信源检测反馈回路,实时监控继电器输出情况,判断输出信号状态
TEST外部监控功能,可以实现远程监控
LED显示系统,提供对准信号强度,实时工作状态以及故障指示功能
光栅自带双独立晶体管安全输出,也可配套控制器提供安全的继电器输出
配套控制器提供钥匙开关,自检开关,手动/自动复位选择,双继电器自检输出
可提供同时控制两套光栅的控制器
产品规格:
对射距离:0----8m对射距离可定制
光点总数:8----128点
光点总高:160----1920mm按型号分类,高度可定制
光轴间距:10mm/20mm/40mm
分辨率:20mm/30mm/50mm
响应时间:4----66ms
同步方式:光同步
安全类型:Type 2(GB4584-2007,GB/T19436-1/2,IEC61496-1/2)
安全完整性:SIL2(EC61508)SILCL2(EN 62061)
安全类别:Category 2(EN ISO13849)
性能等级:PLd(EN ISO13849)
电源电压:24VDC±15%
消耗功率:≤5W
最大输出电流:200mA
安全输出:PNP×2/NPN×2
内部保护:电源极性保护输出短路保护输出过载保护
防护等级:IP65(EN 60529)
工作温度:-10℃.+60℃
储存温度:-25℃..+70℃
环境湿度:15%.95%,Non-condensing
抗震性能:5g,10Hz..55 HZIEC 60068-2-6)
相关型号:
SEG20-4002N-LO-3-Y
SEG20-4004N-LO-3-Y
SEG20-4008N-LO-3-Y
SEG20-4010N-LO-3-Y
SEG20-4012N-LO-3-Y
SEG20-4014N-LO-3-Y
SEG20-4016N-LO-3-Y
SEG20-4018N-LO-3-Y
SEG20-4020N-LO-3-Y
SEG20-4022N-LO-3-Y
SEG20-4024N-LO-3-Y
SEG20-4026N-LO-3-Y
SEG20-4028N-LO-3-Y
SEG20-4030N-LO-3-Y
SEG20-4032N-LO-3-Y
SEG20-4034N-LO-3-Y
SEG20-4036N-LO-3-Y
SEG20-4038N-LO-3-Y
SEG20-4040N-LO-3-Y
SEG20-4042N-LO-3-Y
SEG20-4044N-LO-3-Y
SEG20-4046N-LO-3-Y
SEG20-4048N-LO-3-Y
SEG20-4050N-LO-3-Y
SEG20-4052N-LO-3-Y
