台湾开放KFPS超音波感应器X8-CR50N-V,X8-CR50P-V
X8系列超音波开关
有效检测金属、非金属、透明玻璃、容器、薄膜等物体,不会受到检测物体的顏色图案及材质光泽影响
按钮教导设定功能,可自行设定检测距离并不受背景物体影响
检测精度准确、机种丰富、安裝便利
IP65防护等级,有效抵抗恶劣环境
X8–M18-U系列规格:
產品型號:X8-CR50N-V; X8-CR50P-V
檢測距離:8.5~55cm
輸出狀態:NPN NO & NC; PNP NO & NC
標準檢測物:平板物體 100x100mm
工作電壓:DC 12~24V±10%
反應時間:<200ms
負載電流:<200mA音波頻率:200kHz
典型磁滯:20mm
動作指示燈:黃色LED指示燈
輸出防護:短路及極性保護
防護等級:IEC IP65
環境溫溼度:-20~70℃(非結冰狀態)/ RH35~85﹪
材質:本體:黃銅鍍鎳 / 感應頭:PBT
連接型式:M12 歐式接頭
配件:螺母
