HP7-D23山武AZBIL光电传感器
产品概述:
HP7系列是一种功能强大的光电传感器,适用于搬运装置、装配机械、加工机械、立体停车场等的应用。
与原有产品相比,对环境光的耐受性得到大幅改善,机型增多,用途变得更加广泛。
产品特点:
使用简便,且确保了检测的可靠性
可自由安装
提高在耐油环境中的使用寿命
采用高亮度红光LED
在无需检测基板缺孔的情况下使用
采用宽光束漫反射型可稳定检测基板
电源电压:10.2~26.4VDC(波纹10%以下)
产品规格:
消耗电流:17mA以下
检测距离:100mm
检测物体:标准检测物体 200×200mm 90%反射纸
回差:20%以下(额定检测距离时)
动作状态:入光ON/遮光ON 按钮切换
输出状态:NPN开路集电极
控制输出:
开关电流:预制线/预制连接器型100mA(电阻负载)
M8连接器及带低温导线型50mA(电阻负载)
输出耐电压:30V
残余电压:2V以下(开关电流100mA/50mA时)
1.1V以下(开关电流低于10mA)
响应时间:1MSEC
光源:红外线(波长约860mm)
指示灯:输出ON时:橙灯亮。稳定入光/稳定遮光时:绿灯亮
使用温度范围:-30~55℃(无结冰、无结露)
保存温度范围:-40~70℃(无结冰、无结露)
使用湿度范围:35~85%RH(无结冰、无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(500VDC兆欧表测定)
耐电压:1000VAC,50/60HZ 1分钟 充电部整体和外壳之间
抗震动:10~55HZ双振幅 1.5mm,X、Y、Z各方向 各2小时
抗冲击:500m/S² X、Y、Z各方向 各10次
灵敏度调整:操作按钮
防护等级:IP67
连接方式:预制线2M
保护回路:电源接通时误动作防止回路(60ms以下)保护所有的误接线
相关型号:
HP7-D24
HP7-D63
HP7-D64
