【本链接内容均来源于品牌厂商】
DR-10P台湾达立奇DRH光电开关
产品特点:
耐酸碱PBT强化塑料外壳
产品规格:
检出距离:10cm
应差距离:检测距离的10%以下
输出方式:NPN集电极开路
检测方式:扩散反射型
投光用发光二极体:红外线
控制输出:入光ON/遮光ON 旋钮切换
工作电压:10~30VDC
泄露电流:<30mA
负载电流:DC30V 100mA以下
应答周波数:动作 复归 均在 400HZ 1ms
操作指示灯:红色LED
回路保护:极性回路保护、短路保护、突波吸收保护
保护等级:IP67
工作温度:-25~+70℃(不可结冰、结雾)
储存温度:-30~+80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:35~95%RH
耐电压:AC1000V 50/60HZ 1min 充电部和外壳间
接线方式:3C/4.8φ*2m PVC 耐油电线
材质:
外壳:PBT强化塑料
检测面:亚克力
起子:塑钢
锁紧螺帽:ABS
L型支架:铁镀镍(外购)
重量:86g
相关型号:
DR-10N
DR-10N-C
DR-10N-2P
DR-10P
DR-10P-C
DR-10P-2P
DR-40N
DR-40N-C
DR-40N-2P
DR-40P
DR-40P-C
DR-40P-2P
