低压配电测试
一、概述
低压配电系统是机房重要的基础设施,它的正常运行,直接影响到各个机房设施提供能否正常使用运行的安全可靠,最终影响到提高数据中心整体工作效率。
低压配电系统的可靠性测试、故障诊断分析对于现有即将入网供配电设备是非常重要的,同时根据电力系统运行维护的经验,很多时候低压配电系统的非正常工作或故障并非是有设计本身的原因所造成的,根本原因在于供配电设备安装完毕的问题,各个供配电设备入网前,只是进行加临电的验证试测试,未进行大功率加载实验,只是验证了是否连通,当所有供配电设备投入运行后,随着实际负荷逐年加大,在各个供配电设备以及电气链路,隐藏下的隐患。
二、低压配电存在的问题
长期以来,低压配电网经常会因为配电线路老化、过载,导致线路耗费大量的能量、过热、电压不稳,从而引起低压配电系统运行不稳定,易引发故障,导致设备被烧毁,情况严重是会对低压配电网的安全运行产生威胁。低压配电室承载着这个整个单位的用电,因此在低压配电网的安装过程中,必须要做好对安全问题的防护,确保低压配电室的安全运行。低压配电网络主要存在的问题有:对设备和线路的保护性不强、尤其到夏天照明动力电频繁跳闸;三项负荷的均衡性不高、对UPS主机以及相关设备危害很大;漏电的保护能力不强;雨水季节和融雪时期,存在水淹的安全隐患。
(一)、低压配电器常见事故
1、当变压器负荷过重的时,变压器内部会出现“嗡嗡”的沉重的声音。
2、当变压器内部接触不良或有击穿时,变压器内部会出现“噼啪”或者“吱吱”的放电声。
3、当变压器顶部链接轴栓的零件松动,使得变压器的铁芯无法被夹紧,而导致硅钢片振动时,变压器会出现强烈噪声。
4、当电压网中出现接地或短路故障时,将导致电阻线电流过大,变压器会出现噪音。
5、当变压器连接大型动力设备或该设备该电流为谐波电流时,在设备运行过程中,变压器会出现“哇哇”的声响。
6、当变压器的铁芯产生谐振是,变压器会出现时粗时细的声音。
7、当变压器的电流过大或电压过高,变压器会出现怪异声。
8、当电压、绕组、引出线对外壳放电,或铁芯接地线断裂,导致铁芯对外壳放电时,变压器会出现放电声。
(二)、变压器油位过低或过高的原因
1、一般情况下,油位会随着油温的变化在一定的范围内产生相应的变化。但渗油、渗水等异常情况也会引起油位的变化。
2、油温会随着负荷情况和环境温度的变化问改变,但当这些影响油温的因素不一致时,就可能出现假油位情况,油箱的油标管堵塞和防爆管的排气孔堵塞是出现假油位的两种主要原因。
3、油位过高会造成溢油,油位过低会造成变压器内部的引出线甚至线圈暴露在外,而导致内部放电情况。
三、隐患的形成
必须在加载情况下实施测试:
1、低压配电系统的开关器件是否承载响应的电流:性能达不到会导致频繁掉闸;
2、连锁装置在额定范围内是否能安全的中断和传输:性能达不到也会导致正常切换过程中的频繁掉电;
3、母排母线系统温升:在额定范围内的电流传输过程中温升范围是否达标:会直接引发火灾危害和人员事故;
模拟带载时候的切换装置性能:如果不能带载测试切换成功会导致,真正停电后系统是否能转移到另一路供电线路,对于整个供电系统安全性无法保证其可靠性。
三、测试方法及标准
- GB50052-2009 供配电系统设计规范
- GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
- JGJ/16-2008 民用建筑电气设计规范
- GBJ32-92 电气装置安装工程施工及验收规范
- JGJ73-91 建筑装饰工程施工安装及验收规范
- GB50054-2011 低压配电设计规范
基于以上标准对于低压配电系统的测试内容如下(完全带载情况下的)
- 配电柜内主要开关元器件的性能测试
- 断路器运行:执行断路器操作、执行断路器插拔和模拟故障发生与恢复;联锁检查:检查联锁装置能够正常中断和传输;系统稳态检查:系统满载运行情况下电源接头、电缆等部件的发热实验;
- 母线母排:带载时接头、导体发热测试。
四、测试流程
(一)、送电调试准备:
1、送电开通需具备的条件:
1.1 所有配电屏、控制屏、开关柜以及柜内母线等安装完毕。
2、送电前的准备工作
2.1 倒闸操作表填写并经批准;
2.2 操作、监护人员落实,并熟悉送电方案及倒闸操作票;
2.3 各项测试器具、绝缘器械、通讯工具准备齐全;
2.4 各种安全警示牌、安全警械线、消防器材准备齐全;
2.5 盘柜内、所内卫生清理完。
3、调试前的准备工作
3.1 检查试验负载仪器是否完好。
3.2 引入的电源要求质量高、可靠性强。
3.3 各种施工用电安全记录表格齐全。
3.4 认真熟悉图纸及规范要求。
4、设备、仪器装置
4.1试验用设备、仪器
1)交流负载设备
2)电能质量仪表
3)标准电压、电流表
4)绝缘电阻测试仪
5)继电保护测试仪
6)标准电压互感器
7)标准电流互感器
8)相序表
9)4位半数字万用表
10)高压试电笔
11)真空断路器综合测试仪
12)对讲机
4.2安全用具
1)绝缘棒
2)绝缘手套
3)绝缘靴
4)接地棒
5)绝缘胶皮
6)灭火器
(二)、测试内容及方法
低压配电项目测试项目
测试项目
测试记录
现状描述
投入功率过程(KW)
测试位置
要求对每台配电柜数据进行测试
电压不平衡度
三相供电电压不平衡度≤4%
空载,50%,100%
电压总谐波畸变率
电压总谐波畸变率≤5%(A相;B相;C相)
空载,50%,100%
电流谐波含量及畸变率
电流总谐波含量及畸变率
(A相;B相;C相;单位A/%)
空载,50%,100%。
0-30次谐波含量及畸变率
(A相;B相;C相;单位A/%)
空载,50%,100%
真空断路器
空载,50%,100%
ATS切换装置
空载,50%,100%
闭锁功能测试
连接节点温升
空载,50%,100%
母排母线温升测试,压降测试
空载,50%,100%
电力电缆及母线评估记录表
变压器编号
容量(kVA):
低压配电室温度:
27°C
上级
电缆/母线
下级
配电柜编号
开关编号
开关容量
负载
名称
型号/母线防护等级
电缆线径/母线截面
(载流量)
电流(A)
温度(°C)
敷设情况
配电柜编号
开关编号
开关容量
A相/B相/C相/N相
开关/接点/电缆
评估
总结
整改
建议
六、低压配电技术的改进措施
1、保护选择性
低压配电系统需要具有完全选择性和决定选择性,将熔断器接入到电路和电器间之间,如果用电中的电流超过了规定阀值,熔断器将会起到保护用电线路和用电器的作用。熔断器在电路上起到的主要功能是对线路出现的过载和短路情况进行保护,其不仅需要具有较强的分断能力、限流性能,同时结构应担简单,具有较强的可靠性,从而实现对低压配电系统中出现的短路或电路超载的保护。低压短路对线路保护的选择性,不仅要能够对正常电路条件下电流的接通、分断、承载,而且也要能够在非正常条件下实现对线路中电流的接通、分断、承载[1]。
2、集中接线
低压配电系统具有接头集中、支线少等优势,通过集中支线可以使维修人员和电力管理人员的维护和管理变得更加方便,从而使用电的安全性得到进一步提高。此外,通过集中接线方式可以使电荷量均匀分布在不同的支线上,这样使负荷分配变得更加便利,三相负荷的平衡性也较强,避免线路在运行过程中因为负荷过大或部分线路负荷不足,引发安全事故或资源浪费。
3、加强在漏电上的保护
在低压配电系统中利用漏电可以实现对低压配电系统的准确监控,如果发现火灾安全隐患,及时报警,提醒工作人员通过相关的措施消除存在的安全隐患。如果电网设备中的绝缘水平没有达到安全要求,可以通过三级漏电方式实现对低压配电网络的保护。漏电保护装置的配置一定要合理,确保电网在出现漏电时能够做出合理的动作,避免工作人员或其他人员发生触电身亡事故,实现对多余电流引起的设备损坏和电气火灾的防范。
