免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 高精度双轴倾角传感器
产品名称: 高精度双轴倾角传感器
型 号: LCT100A
价 格: 0.00
品 牌:
产品简介
    LCT100A是一款低精度双轴倾角传感器,采用动态零位测试补偿技术保证产品快速启动,分辨率高、数据稳定、承受冲击震动能力强;内置32位ARM处理器,快速滤波运算,输出低精度数据;产品设计有抗电磁干扰电路,系统工作稳定,能长期工作于恶劣环境中。
     LCT100A 高精度数字输出型双轴倾角传感器采用RS-232接口输出方式(RS-485/TTL可选),内置的ARM控制系统,使传感器输出线性度得到二次修正,弥补了模拟型的因为修正不够导致的精度下降,全量程范围精度0.001°, 温漂:0.0007°/℃, 输出频率高达100Hz(波特率 115200);在非线性、重复性、迟滞、温度漂移和工作温度、抗冲击、振动等性能上表现优越。
参数规格
  精度   0.001°   测量范围   ±15°
  测量轴   X-Y   刷辨率   1Hz
  冲击   20000g, 1ms, ½sine   响应频率   在DC response时为5-300HZ
  波特率   4800~11520   零点漂移   在-25~85℃时为±0.0007°/℃
  工作温度   -40~+55℃   存储温度   -60~+80℃
  交插灵敏度   在Max时为2%   输出阻抗   100Ω
  电源电压   5~12VDC   消耗电流   ±50mA
倾角传感器尺寸
产品通讯协议
  • 文本输出格式
输出为文本格式,一行为一组数据,格式为:
“$HAINC,ID,时间 , X轴倾角, Y轴倾角,X轴稳定度,Y轴稳定度,温度*校验\r\n”
例: $HAINC,53,1089.7,-0.2538,0.0033,19,39,30.5*45
$HAINC,53,1090.7,-0.2537,0.0034,20,39,30.5*4F
ID为传感器的标识,为可设置的整数。
时间为距上电的时间,单位:秒。
X轴倾角为X轴与水平面的夹角。
Y轴倾角为Y轴与水平面的夹角。
X轴稳定度为X轴倾角数值的稳定性,稳定度越大表示角度越稳定。
Y轴稳定度为Y轴倾角数值的稳定性,稳定度越大表示角度越稳定。
温度单位为摄氏度。
校验为$到*之间(不含)的所有字符的异或的十六进制值。
适用领域
  • 雷达及天线角度检测
  • 杆塔、桥梁、山体、大坝监测
  • 工程机械臂姿态检测
  • 车辆、船舶姿态检测
  • 电子水平台等
  • 高空平台保护
公司名称: 贵港市乐诚信息科技有限公司
电 话: 0775 4365369 / 陈杰
手机: 13422219273
地 址: 广西贵港市港南区贵新路652号
邮 编: 537118
主 页: http://lechengdz.com
  • 4G无线数据存储传输服务器
  • 8路模拟量采集存储器
  • 多路数据采集存储器
  • 电压电流采集存储器
  • WIFI数据记录仪
  • GPRS无线数传设备 DTU
  • 串口数据记录仪
  • 无线数传模块
  • 无线数据本地存储联网DTU
  • 数据记录仪
