免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 串口数据存储联网服务器
产品名称: 串口数据存储联网服务器
型 号: LCS6101
价 格: 0.00
品 牌:
      随着网络和信息技术的发展使得原来以串口、RS232、RS485方式管理的串口监测设备不再适应信息化的步伐,通过网络进行数据传输促进了现代监测系统自动化的发展,使串口设备联网服务器得到了广泛的应用。然而在利用网络进行数据传输的过程中,网络通信的硬件故障、网络拥塞、分组延迟或丢失、数据损坏、数据重复和失序等影响使数据传输造成重大的损失,因此对数据网络传输提出了更高的要求。要求串口设备联网服务器不仅能够实现数据的实时传输,还要具有一定的数据容灾功能:在数据传输过程中,先对数据进行有效的存储/备份,将重要的数据保存在SD卡中,同时进行文件系统化管理,方便后期通过网络远程查询数据。
       由于监测点分散,分布范围广,而且大多设置在环境较恶劣的地区,通过网络进行数据传输,成为我们监测数据实时发送到管理中心的后端服务器进行处理的通信手段之一。在一些特定应用场合,并不需要对数据进行实时处理和显示,只是记录下原始数据,将其作为一个“黑匣子”,为后端处理做准备。环境的恶劣要求串口设备联网服务器可以让用户在任何一台网络上的PC,随时使用应用程序直接下载“黑匣子”的数据。广州市乐诚电子科技有限公司作为专业的嵌入式应用开发商和方案提供商,针对行业用户的不同需求,提供高性价比的系统设计,帮助用户实现最优的数据实时存储及数据远程下载的解决方案。
       LCS6101串口服务器不仅提供数据实时双向透明传输,实现串口转TCP/IP功能,还嵌入了数据容灾系统,将RS232接口的数据实时存储/备份于SD卡中,对数据进行文件系统化的管理,方便远程PC端对历史数据进行查询。同时用户不需要对原有系统做任何修改,从而提高了现有设备的利用率,节约了成本,还可在既有的网络基础上简化布线。
规格参数
       LCS6101数据存储联网服务器,让您的RS232串口设备稳定可靠的连接到TCP/IP协议的以太网上,通过串口与以太网之间数据透明双向转换传输而实现设备的网络化集中管理。
  • 实现数据双向透明传输
  • 丰富的操作模式:支持Windows扩展串口模式;支持 TCP Server,TCP client,UDP和Virtual COM操作模式
  • 支持的协议:TCP, UDP, ICMP, IPv4ARP, IGMP, PPPoE
  • 自动检测10/100Mbps Ethernet 网络,自动匹配
  • 采用独特的动态内存分配管理算法,提高数据的处理能力,确保数据不丢失
  • 具备实时断线检测、断线重连、内置看门狗等各种故障恢复机制,用于提高网络安全性能。
  • 配置参数掉电不丢失,永久保存
  • 产品优势
  • 基于ARM架构及外围大容量芯片,综合性能强
  • 嵌入数据容灾系统,大容量SD卡实时数据存储/备份
  • FAT32文件系统,最大支持16GB SD卡的超大缓存空间
  • 实时数据存储/备份,可定期远程查询历史数据
  • 支持远程PC端对SD卡的文件系统进行下载、删除、创建等操作
  • 提供精简串口指令集,方便客户二次开发
  • 以太网口保护:内嵌1.5KV电磁隔离; 串口保护:15KVESD
  • 工业级产品采用光电隔离、内置国标电源系统、高等级防护芯片等措施可在恶劣环境中稳定运行。
通讯参数
支持TCP/IP协议 TCP, UDP, ICMP, IPv4ARP,
IGMP, PPPoE
工作协议模式 UDP, TCP Server,TCP Client,
Virtual COM
网络接口 100M/10Mbps,自动匹配,
1.5kv隔离保护
符合IEEE802.3 10BASE-T
和802.3u 100BASE-TX标准
电气接口 网络接口位RJ45插座,
串口接口位DB9接口
传输介质 超五类双绞屏蔽线 SD卡 标配4G SD卡
串口参数 RS-232
串口通讯参数
波特率 4800-115200 数据位 8
停止位 1 校验位 NONE
串口管脚定义 RS-232:TxD, RxD, GND 支持的软件和协议 提供 Windows95/98/ME2000/
XP/2003环境下的配置软件和
控制指令
外形尺寸
外壳材料 铝镁合金 重量 100g
尺寸 103 x 82 x 28mm(不包括接线柱与安装把手)
环境参数
工作温度 -30 ~ 85℃ 工作湿度 5 到95%RH
电源要求 输入电压:9 to 12V DC 产品保修 2 年
       LCS6101 是用于将串行设备(如工业仪表、PLC、RTU或其他智能设备)连接到以太网进行数据通讯的设备,实现串口数据转以太网进行传输,同时设备自带数据存储功能;设备可单台使用也可以成对使用;有利于重要的串口数据存储及采集分析。
       通过LCS6101采集串行设备数据进行数据存储,数据可以远程提取,也可保存在本地设备的SD卡中,同时串行设备也可以与中心管理PC以SOCKET或虚拟串口的方式进行通讯。
LCS6101数据存储联网服务器和电脑上位机应用方式:
LCS6101数据存储联网服务器Sokcet应用方式:
LCS6101服务器互联网应用-内网主机:
适用领域
广泛应用于PLC控制与管理、门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS 系统、楼宇自控系统、信息家电、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、LED信息显示设备、自助银行系统等。
电力集中抄表
电力远程配电
城市路灯监控
煤气、自来水集中抄表
供热系统实时监控与维护
气象信息采集
三防与水文监测
智能交通监控
城市供水监控调度
环保数据采集
无人值守机房仓库监控
公司名称: 贵港市乐诚信息科技有限公司
电 话: 0775 4365369 / 陈杰
手机: 13422219273
地 址: 广西贵港市港南区贵新路652号
邮 编: 537118
主 页: http://lechengdz.com
  • 4G无线数据存储传输服务器
  • 8路模拟量采集存储器
  • 多路数据采集存储器
  • 电压电流采集存储器
  • WIFI数据记录仪
  • GPRS无线数传设备 DTU
  • 串口数据记录仪
  • 无线数传模块
  • 无线数据本地存储联网DTU
  • 数据记录仪
