原装正品瑞士佳乐CARLO GAVAZZI光电传感器PC50CND20RP产品概述:
• 范围:2 m
• 可调灵敏度
• 经调制的红外光
• 供电电压:12 - 240 VDC 和 24 - 240 VAC,50/60 Hz
• 输出:继电器 3 A,30 VDC,240 VAC
• 断和续开关功能
• 输出开、信号稳定性和电源开的 LED 指示
• 保护:电极反接、瞬态
• 电磁兼容性水平高
产品规格:
额定工作距离 :2m
盲区:最大 30 cm
灵敏度:可通过单圈电位器调节
温度漂移:≤ 0.5%/℃
磁滞 (H):3 - 20%
额定工作电压:
12 - 240 VDC
24 - 240 VAC,50 - 60 Hz
额定工作功率:≤ 2.5 VA(继电器接通)
保护:电极反接、瞬态
光源:GaAIAs,LED,880 nm
光类型:红外光,经调制
环境光照:最大 5000 lux
工作频率:20 Hz
响应时间:≤ 20 ms
输出功能:可通过开关选择明或暗操作
指示功能:
输出开:黄色 LED
电源开,信号稳定性:绿色 LED
防护等级:IP 67
工作温度:-20° - +60°C (-4° - +140°F)
存储温度:-25° - +80°C (-13° - +176°F)
额定绝缘电压:250 VAC (rms)
外壳材质:
机身:灰色强化 PC/ABS
正面玻璃:黑色 PC
安装支架:镀锌钢
相关型号:
PC50CND10BA
PC50CND10RP
PC50CND20RP
