免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → yokogawa AQ6370D 光谱分析仪
产品名称: yokogawa AQ6370D 光谱分析仪
型 号: AQ6370D
价 格:
品 牌:
 yokogawa AQ6370D 光谱分析仪世界一流的光学性能波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程:+20~-90dBm快速测量:0.2秒(100nm跨度)适用于单模和多模光纤世界一流的光学性能波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程:+20~-90dBm快速测量:0.2秒(100nm跨度)适用于单模和多模光纤标准版和高性能版AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。高波长分辨率: 0.02nm高波长精度:±0.01nm高性能版:±0.01nm(C波段)标准版:±0.02nm(C+L波段)波长范围 标准版(-10) 高性能版(-20)1520~1580nm1580~1620nm1450~1520nm全范围 ±0.02 nm ±0.02nm±0.04nm±0.1nm ±0.01nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm波长范围 标准版(-10) 高性能版(-20)1520~1580nm1580~1620nm1450~1520nm全范围 ±0.02 nm ±0.02nm±0.04nm±0.1nm ±0.01nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm动态范围实例峰值±1.0nm、分辨率设置0.05nm、开启大动态测量模式、高性能版更陡峭的滤波边缘高性能版AQ6370C也可以实现更大的动态范围,在峰值波长的0.2nm之内。通过单色镜更陡峭的光谱特性,可有效分离极为相近的光谱信号,并进行精确测量。  标准版 (-10) 高性能版 (-20)峰值±0.2nm峰值±0.1nm 55 dB37 dB 58 dB (典型值60dB)45 dB(典型值50dB)*分辨率设置:0.02nmAQ6370D 2光谱陡峭实例杂散光抑制率:80dB(典型值)此新规格提供了杂散光抑制功能,从而不需要扫描速度较慢的大动态测量模式。AQ6370C拥有高杂散光抑制率,可以大幅缩短测量时间。 标准版 (AQ6370D-10) 高性能版 (AQ6370D-20)73dB 76dB (Typ. 80dB)*分辨率设置:0.1nmAQ6370D 3杂散光抑制率实例关闭大动态模式、分辨率设置0.1nm、高性能版宽功率量程:+20dBm~-90dBmAQ6370D可以测量高功率光源,如光放大器、拉曼放大器的泵浦激光源和微弱光信号。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。改进的功率灵敏度:-85dBm(1000~1300nm)平滑功能 - 降低被测光谱的噪声大动态测量模式 - 输入强光信号后,易产生杂散光,通过减少杂散光的影响,可获得更大的动态范围。自由空间输入AQ6370D 4一台OSA可同时处理多模和单模光纤处理多模光纤时,AQ6370D的低插入损耗有助于保持出色的测量效率。输入连接器的插入损耗变化小提高了测量重复性。非物理连接不会损坏连接的光纤。APC功率补偿使用APC功率补偿功能可以调整由APC连接器的插入损耗所引起的功率偏差。出色的效率快速测量:0.2秒/100nm通过先进的单色镜、更快的电路和降噪技术,AQ6370C可以在0.2秒内完成100nm波长跨度的测量,无论是来自DFB-LD或DWDM的陡谱信号测量,还是宽带光源的低功率信号测量。快速远程接口(以太网、GP-IB)宽跨度、高分辨率扫描在保持高波长分辨率的同时,单次扫描的测量范围可达50,001个数据采样点。这比传统系统的测量更简单、更有效率。操作简单曲线放大功能通过点击和拖动鼠标可以改变显示条件,如中心波长和跨度。可以立即放大感兴趣的区域并随意移动。鼠标&键盘操作前面板操作直观,便于用户使用。鼠标使操作更简单。用键盘可以输入标签和文件名。简单的数据处理AQ6370C 5USB存储USB接口支持大容量移动存储和硬盘存储。512MB内存可保存20,000多个波形数据多曲线一次保存功能可以将7条曲线即刻保存到一个文件中。数据记录功能可以记录WDM分析(OSNR:光信噪比)、分布反馈激光二极管(DFB-LD)分析以及每通道多达10,000个点的多峰值测量(带时间标记)的结果。记录数据可以用表格和图形显示。非常适用于系统和器件的长期稳定性测试和温度循环性测试。并且,还可以将每次测量的光谱保存起来,以备回顾和故障排查之用。AQ6370D 8Example of the data logging display高级标记功能通过添加标记,可以得到功率密度和指定光谱的积分功率。通过这项新增功能,无论信号是否被调制过,都可以简单地从信号光谱中得到OSNR值。.AQ6370D 8Example of the advanced marker门控采样功能此功能方便了光传输系统的再循环回路测试。通过外部门控信号,AQ6370D可以得到正通过某特定环路的信号的光谱。相比传统的外部触发或扫描功能,它的优势体现在具备更快的速度上。分辨率校准功能用外部光源校准噪声等效带宽。通过这项新功能,宽谱光源的功率密度测量将变得更精确。多种分析功能7 条独立曲线同时显示多条曲线曲线间运算(两条曲线相减)Max/Min保持13项数据分析功能具有代表性的光谱分析功能有:谱宽分析WDM(OSNR)分析WDM-NF(EDFA)分析DFB-LD分析FP-LD分析LED分析SMSR分析各种滤波器分析通过宏编程功能,可以自动组合并执行多个分析功能。构建自动测试系统宏编程功能AQ6370D 6可构建简单的自动测试系统,无需外部控制器。通过记录用户实际击键和参数选择,可轻松创建测试程序。快速远程接口GP-IB、RS-232和以太网(10/100Base-T)接口通过高速测量、命令处理和数据传输速度,可提高测试系统的测试吞吐量。与SCPI兼容AQ6317仿真模式可使用LabVIEW?驱动程序易于确保精度环境条件变化、振东和冲击对光谱分析仪等光学精密产品的影响将波及光器件,终导致光学性能降低。通过标配功能,AQ6370D只要花几分钟就可以获得更高的光学性能,便于快速开始测量。内置波长参考源AQ6370D标配波长参考源,可用于波长校准和光轴对准调节。波长校准功能通过内置波长参考源或外部光源可以自动执行校准,确保波长精度。光轴对准调节功能通过内置光源可以自动对准单色镜的光路,以确保仪器的高性能。AQ6370D的整体性能高,不但适用于光器件的生产和光传输系统,还可以用于研发及其它多种用途。光有源器件激光二极管/光纤激光器/光纤放大器/光收发器光无源器件滤波器/FBG/AWG/WSS/ROADM/光纤光传输设备(DWDM、CWDM)支持应用光子设备的开发DWDM系统的OSNR测量AQ6370D 7AQ6370D的大动态范围功能支持DWDM传输系统的精确OSNR测量(高达50GHz间隔)。通过内置WDM分析功能可以分析WDM信号,并同时显示多达1024路WDM信号的信道波长、信道功率和OSNR。光放大器(EDFA)测量AQ6370D 8ASE插值法用于测量光纤放大器评价中的增益、NF和主要参数。通过WDM-NF分析功能,可以同时测试多达1024通道的多路信号。通过每个WDM通道的曲线拟合功能,可以计算NF测量中的ASE功率。 名称 描述 文件类型  Bulletin AQ6370SR-20CN_0327 AQ6370系列光谱分析仪中文简介 pdf icon1.68 MB 下载名称 描述  40G DWDM OSNR自动测量 40G DWDM OSNR自动测量 光谱分析仪AQ6370应用实例-气体测量 光谱分析仪AQ6370的应用实例,利用气体对于光谱的吸收作用来对气体中的各种气体的量进行分析。8163a,8164a,81618a,81619a,81624b,81623a,81623b,81625a,81521b,81533b,81525a,8156a,81576a,81570a,81578a, n7744a,,86100A,86100C,86105A,86103A,83493A,83492A,83494A,81610A,81632B,81636BN5980A,86130A,86120B,86120C,86107A,86105C,86116CKEITHLEY ,2400,2420,6517b,2602a, 2612TEK DSA8200 80E04 80C08-CR4,80C02Anritsu 9710BYOKOGAWA 2201,2200-42186100C 安捷伦 Agilent 86100C 宽带示波器主机Tektronix DSA820086105C 安捷伦 Agilent 86105C 9 GHz光采样模块安捷伦 Agilent N9020A 信号分析仪R&S CMW500 无线通信综合测试仪keithley2400型通用性源表Keysight 是德3458A 数字多用表8156A 安捷伦 Agilent 8156A 光学衰减器81576A 安捷伦 Agilent 81576A 可变光衰减器模块81570A 安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块86100A 安捷伦 Agilent 86100A宽带示波器86105A 安捷伦 Agilent 86105A 模块86105D 安捷伦Agilent 86105D 模块Agilent 81578A-0628164A 安捷伦 Agilent 8164A 光波测量系统Keysight 是德N7744A 多端口光功率计Agilent 83494A-UK6yokogawa AQ6370D 光谱分析仪81642B安捷伦 Agilent 81642B 可调激光源Agilent 66319D 电源keithley6517B 型静电计/高阻表安捷伦 Agilent E5071C ENA 网络分析仪keithley2420型高压源表Anritsu MS9710BYOKOGAWA AQ2201 帧控制器Tektronix DPO5000 示波器Q8384Advantest  Q8384 光谱分析仪Agilent 8753ES S-参数矢量网络分析仪Anritsu MT8852B 蓝牙综合测试仪YOKOGAWA AQ2201 帧控制器Agilent 4339B 高电阻表3920IFR 3920 测试仪安捷伦 Agilent N5230C 系列微波网络分析仪N5230CFLUKE福禄克 5500A 多功能校准器8163A 安捷伦 Agilent 8163A 光波万用表系统81618A 安捷伦 Agilent 81618A接口模块81619A 安捷伦 Agilent 81619A 接口模块81624B 安捷伦 Agilent 81624B 通用光功率探头81623A 安捷伦 Agilent 81623A 探头81623b 安捷伦agilent 81623b光功率探头模块81625A 安捷伦 Agilent 81625A 探头大功率 81521B  安捷伦 Agilent HP 81521B 光功率探头 81533B安捷伦 Agilent 81533B光探头接口模块81525A 安捷伦 Agilent 81525A 大功率 InGaAs 光学探头86103A安捷伦 Agilent 86103A 光电模块83493A 光时钟恢复模块83492A 多模时钟恢复插入式模块81610A安捷伦 Agilent 81610A回损测试模块81632B安捷伦 Agilent 81632B光功率传感器81636B 安捷伦 Agilent 81636B 光功率传感器Keysight 是德N5980A 用于光电器件生产线的3125 Gbs生产用串行比特误码率测试仪BERT86130A安捷伦 Agilent 86130A 误码分析仪86120B安捷伦 Agilent 86120B波长计 86120C 安捷伦 Agilent 86120C 多波长计Agilent 86107AKeysight 是德86116C 40 至 65 GHz 光插入式模块和 80 GHz 电插入式模块Anritsu MS2602Akeithley 2612A 双通道系统数字源表80E04 tektronix 80E04 电接口取样模块Tektronix 80C08DTEKTRONIX 80C02-CR光电采样模块Keysight 是德N7752A 2 通道光衰减器和功率计SDA813Zi 力科Lecroy SDA813Zi 示波器MN9664A ANRITSU MN9664A光通道选择器MP1570A Anritsu MP1570A 多功能分析仪mp1632A 安立mp1632A 数字式分析仪N4906A  安捷伦 Agilent N4906A 比特误码率测试仪P80318 泰克P80318手持式探头Q8326 ADVANTEST Q8326 光波长计Q8341 ADVANTEST Q8341光谱分析仪81533A 安捷伦 Agilent HP 81533A 光功率模块81566A 安捷伦 Agilent 81566A 模块化衰减器81594B 安捷伦 Agilent 81594B 模块81613A 安捷伦 Agilent 81613A 回波损耗模块81634A 安捷伦 Agilent 81634A 光功率传感器模块81654A 安捷伦 Agilent 81654A 双法布里-珀罗激光源81689A 安捷伦 Agilent 81689A 压缩的可调激光81989A 安捷伦 Agilent 81989A 紧凑型可调激光源83482A 安捷伦 Agilent 83482A 模块83483A 安捷伦 Agilent 83483A 20 GHz 双通道电模块83485A 安捷伦 Agilent 83485A 模块8504B 安捷伦 Agilent 8504B Reflectometer8508A  安捷伦 Agilent 8508A 矢量电压表86060C 安捷伦 Agilent 86060C  光开关86105B 安捷伦 Agilent 86105B 模块86112A 安捷伦 Agilent 86112A 20 GHz双通道电模块86140B 安捷伦 Agilent 86140B 频谱分析器86145B 安捷伦 Agilent 86145B光谱分析仪8703A 安捷伦 Agilent 8703A 光波元器件分析仪E4805B 安捷伦 Agilent E4805B 中央时钟模块E4808A 安捷伦 Agilent E4808A 时钟模块E4832A 惠普/安捷伦E4832A 675兆赫数据发生器/分析仪模块E4835AZ 安捷伦 Agilent HP E4835AZ 插卡模块E4861A 安捷伦 Agilent E4861A 模块 2.7 Gb/s 和 1.65 Gb/s ParBERT E4861B 安捷伦 Agilent E4861B 3.35 Gb/s ParBERT 模块E8404A 安捷伦 Agilent E8404A 主机 C 型 VXI 主机,13 插槽"E8491B 安捷伦 Agilent E8491B IEEE-1394 PC Link to VXI,   C尺寸 (FireWire)"EST-125 JDSU EST-125和 EDT-135 E1 数据通信测试仪LM1000SFPS4 IXIA LM1000SFPS4 模块1000Mbps Ethernet Load ModuleMN9601A 安立Anritsu MN9601A光选择开关MN9662A 安立Anritsu MN9662A  光通道选抉器R3767CH 爱德万 ADVANTEST R3767CH网络分析仪TQ8325 ADVANTEST TQ8325 光波长计WA-7100 EXFO  WA-7100、WA-7600多波长计86116B 安捷伦 Agilent 86116B 模块 65 GHz光模块 / 80 GHz电模块E5071B 安捷伦 Agilent E5071B 射频网络分析仪 9kHz-8.5GHz81002FF 安捷伦 Agilent 81002FF 积分球Q82214 爱德万 Advantest  Q82214 功率传感器Q8221 爱德万 Advantest  Q8221 万用表MU163220A Anritsu 安立  MU163220A分析仪LM100T8 IXIA LM100T8以太网测试模块CSA8000 Tektronix CSA8000示波器CBT32 R&S 罗德与施瓦茨 CBT/CBT32蓝牙测试仪86106B 安捷伦 Agilent 86106B校准光通道E1339A 安捷伦 Agilent E1339A 通道数字输出/继电器驱动器E1459A 安捷伦 Agilent E1459A 64 通道隔离数字输入/中断E1412A 安捷伦 Agilent E1412A 6.5位万用表VXI模块E1466A 安捷伦 Agilent E1466A 继电器矩阵开关VXI模块E1563A 安捷伦 Agilent E1563A继电器矩阵开关VXI模块VXI-MXI-2 美国国家仪器 NI VXI-MXI-2 RAM仪器控制81495A 安捷伦 Agilent 81495A 参考接收机3245A 安捷伦 Agilent 3245A通用信号发生器400T IXIA 400T 测试仪6050A 安捷伦 Agilent 6050A 电源 6811B 安捷伦 Agilent 6811B C 功率源6812B 安捷伦 Agilent 6812B 交流电源6813B 安捷伦 Agilent 6813B 交流电源80A02 泰克Tektronix 80A02 EOS/ESD 保护模块80A05 泰克 Tektronix 80A05 电接口时钟恢复模块80C01-CR 泰克 Tektronix 80C01-CR 光测量模块80C07 泰克 Tektronix 80C07为多速率光测量模块 80C12 泰克 Tektronix 80C12 光接口模块81010BS 安捷伦 Agilent /HP 81010BS 分配器8153A 安捷伦 Agilent 8153A 光波万用表主机81551mn 安捷伦 Agilent 81551mn可调激光源81554SM 安捷伦 Agilent 81554SM 激光源模块 81626A 安捷伦 Agilent 81626A功率探头模块81628A 安捷伦 Agilent 81628A功率探头81635A  安捷伦 Agilent 81635A 双光功率传感器8169A 安捷伦 Agilent HP 8169A 光波偏振控制器81626B 安捷伦Agilent 81626B 大功率光探头86118A 安捷伦Agilent 86118A 探头 双 70+ GHz 电模块远程探头6813A 惠普HP安捷伦 Agilent 6813A 变频电源 81531A 安捷伦Agilent/HP/81531A/功率传感器模块81567A 安捷伦Agilent 81567A光学衰减器模块81571A 安捷伦Agilent 81571A 可变光衰减器模块81651A 安捷伦agilent 81651A光模块81625B 安捷伦agilent 81625B 大功率光探头N6732B  安捷伦agilent N6732B 基礎型直流電源模組81940A 安捷伦agilent 81940A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源85082A 安捷伦agilent 85082A 50-Ohm Input 模块M9147A 安捷伦agilent M9147A PXI 射频多路复用器81640A 安捷伦agilent  81640A 可调激光源86100D 安捷伦agilent 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机CW2501P AMETEK-ELGAR CW2501P-114交流电源PLZ1004W Kikusui Electronics Corporation(菊水) PLZ1004W 电子负载2945A MAR
公司名称: 深圳市中测仪修光电技术有限公司
电 话: 177 27475584 / 张经理
手机: 17727475584
地 址: 深圳市宝安区新安街道82区新安六路1003号华丰金融港A座9楼901
邮 编: 518101
主 页: www.zcyxiu.com
  • santec TSL-550 波长可调谐激光器1260-1680nm
  • keysight N1092E DCA-M 采样示波器
  • Keysight N1000A DCA-X 宽带宽示波器
  • 86106B 安捷伦 Agilent 86106B校准光通道
  • CBT32 R&S 罗德与施瓦茨 CBT/CBT32蓝牙测试仪
  • DSA8300 Tektronix DSA8300示波器
  • E5071B 安捷伦 Agilent E5071B 射频网络分析仪 9kHz-8.5GHz
  • Anritsu MT8852B 蓝牙综合测试仪
  • E8404A 安捷伦 Agilent E8404A 主机 C 型 VXI 主机,13 插槽
  • keysight N1078A 光/电时钟恢复主机
