【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENSORC信索安全光幕SEG20-4018N-LO-3-Y
产品概述:
对射距离:0.3~3m对射距离
光点总数:18
检测距离:720mm
外壳总高:778mm
光轴间距:40mm
响应时间:3---32ms
同步方式:光同步
电源电压:24VDC±10%
消耗电流:4~34ms
最大输出电流:100 mA
动作模式:LO亮通
输出方式:NPN
内部保护:电源极性保护;输出短路保护;输出过载保护
防护等级:IP65
工作温度:-10°C... +60 °C
储存温度:-25°C... +70 °C
相关型号:
SEG20-2504N-LO-3-Y
SEG20-2512N-LO-3-Y
SEG20-2524N-LO-3-Y
SEG20-2546N-LO-3-Y
SEG20-4002N-LO-3-Y
SEG20-4008N-LO-3-Y
SEG20-4014N-LO-3-Y
