【本链接内容均来源于品牌厂商】
Pansonic日本松下圆柱形接近传感器GX-5SU
产品概述:
工作距离:1.5mm
稳定检测范围:0~1.2mm
标准检测物体:铁6 × 6 × t1mm
应差(滞后现象):工作距离的20%以下(使用标准检测物体)
电源电压:12~24V DC
消耗电流:0.8mA以下
输出:
无触点直流双线式
・负载电流:3~70mA
・剩余电压:3V以下
短路保护:配备
zui大反应频率:1.7kHz
双色指示灯:
稳定检测状态下绿色LED亮起
不稳定检测状态下橙色LED亮起
保护构造:IP67
环境温度:-25~+70℃、存储时:-30~+80℃
环境湿度:45~85%RH、存储时:35~95%RH
材质:
外壳:不锈钢(SUS303)
检测部:聚芳酯
电缆:0.15mm2 2芯耐油•耐冷热橡皮电缆、长2m
