免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → VM7006A0000日本大仓OHKURA无纸记录仪
产品名称: VM7006A0000日本大仓OHKURA无纸记录仪
型 号: VM7006A0000
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本大仓OHKURA无纸化记录仪VM7006A0000
产品概述:
这是一款采用了5.7英寸TFT液晶触摸屏、操作简便的无纸化记录仪。
产品特点:
■使用触摸屏轻松操作
可通过触摸屏直观地进行操作,十分简便。
■搭载有大容量内置存储器
搭载了约为100MB的大容量内置存储器。仅主机即可保存大约3星期的测量数据。(6点输入、数据记录周期1秒、文件保存周期1小时、仅二进制格式、6通道、记录最大/最小值记录时)
■采用SD存储卡作为外部存储器
关于外部存储器,采用了标准存储卡即SD/SDHC存储卡。
SD卡 最大2GB,SDHC卡 最大32GB
■无纸化特有的丰富显示
仅靠画面上的按钮,即可简单地在条形图、趋势图或是数字间切换画面显示。可根据用途进行灵活的显示。另外,点击画面的频道,还可以方便地进行趋势的重点显示以及设定确认。
■搭载运算功能
除了可以进行输入的四则运算以及积分功能,还搭载了将从DI及通信中获得的数据也作为测量值进行记录的运算功能。
■标准附带电脑辅助软件
标准附带可以通过SD卡在电脑上进行参数设定的参数装载机,以及可以在电脑上浏览、解析测量数据的数据查看器。
■尺寸小巧
150(W)×144(H)×181.8(D)mm (包括端子排罩)
1.0kg的小型轻量尺寸(6点输入,无选购配件)
■12点记录
最大可对热电偶22量程、电阻温度检测器4量程以及直流电压/电流输入8量程进行12点记录。
■标准配备以太网功能
可以使用FTP服务器、HTTP服务器、SNTP客户端、Modbus TCP功能。
产品规格:
通道数:3,6,9,12通道
测量周期:100毫秒
记录周期:1秒至60分钟(SD卡记录可为100毫秒)
产品精度:输入范围的±(0.1%+l数字)
夏令时:5.7英寸(OVGA)
辅助內存:SD/SDHC卡(最大32GB)
主內存容量:100MB
记录方式:使用盘面按内关键点开始每周性记录,并在记录开始后,固定时间生产一份新产品。记录档案
储存数据周期:与曲线记录更新周期相关
设定数:每个通道可设定4组
输出:1点(晶体管输出)
固定方式:盘面式
材质:PC-ABS(外壳、表圈)
外观尺寸:<面板安装>150(宽)x144(高)x181.8(深)mm
重量:约1kg(6通道)
输入电源:100V至240V交流电,50/60Hz
电源功率:约47VA(200VAC时)
通讯:RS-485 MODBUS协议
相关型号:
RM1006C0000
RM1001C0000
RM1002C0000
RM1006C0100
VM7003A0000
VM7006A0000
VM7012
WPSR188A000001A
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
