免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Anritsu MS9740B 台式光谱分析仪
产品名称: Anritsu MS9740B 台式光谱分析仪
型 号: MS9740B
价 格:
品 牌:
销售MS9740B,出租MS9740B,维修MS9740B,回收MS9740B,技术方案
MS9740B价格,MS9740B中文操作手册,MS9740B参数指标。
规格 细节
  MS9740B MS9740B-009
适用光纤 SM 光纤(ITU-T G.652),50μm/125μm GI 光纤 SM 光纤(ITU-T G.652),50μm/125μm GI 光纤,62.5μm/125μm GI 光纤
光连接器 用户可更换:FC、SC、ST、DIN
波长测量范围 600 nm 到 1750 nm
波长精度*1 ±20 pm(1520 nm 到 1620 nm,分辨率:0.03 nm 到 0.2 nm)*2
±100 pm (1520 nm 到 1620 nm,分辨率:0.5 nm,1.0 nm)*2
±300 pm (600 nm 到 1520 nm)*3
±200 pm (1520 nm 到 1570 nm)*3
±300 pm (1570 nm 到 1750 nm)*3
±50 pm(1530 nm 到 1570 nm,分辨率:0.07 nm 到 0.2 nm)*2
±100 pm (1530 nm 到 1570 nm,分辨率:0.5 nm 到 1.0 nm)*2
±300 pm (1570 nm 到 1750 nm)*4
设定分辨率 0.03、0.05、0.07、0.1、0.2、0.5、1.0 nm(0.03 nm,0.05 nm 只在 1550 nm 波段和室温条件下) 0.07、0.1、0.2、0.5、1.0 nm
最大输入功率 +23 dBm(光衰减器:开启)
动态范围*1 高动态范围:70 dB(峰值波长±1 nm),60 dB(峰值波长±0.4 nm),42 dB(峰值波长±0.2 nm)
正常动态范围:62 dB(峰值波长±1 nm),58 dB(峰值波长±0.4 nm),42 dB(峰值波长±0.2 nm)
【波长:1550 nm,分辨率:0.05 nm,光衰减器:关闭,20° 到 30°C】
高动态范围:70 dB(峰值波长±1 nm,20° 到 30°C),60 dB(峰值波长±0.5 nm,20° 到 30°C)
65 dB(峰值波长±1 nm,5° 到 45°C),55 dB(峰值波长±0.5 nm,5° 到 45°C)
正常动态范围:62 dB(峰值波长±1 nm,20° 到 30°C),58 dB(峰值波长±0.5 nm,20° 到 30°C)
57 dB(峰值波长±1 nm,5° 到 45°C),53 dB(峰值波长±0.5 nm,5° 到 45°C)
【波长:1550 nm,分辨率:0.07 nm,使用 SM 光纤,光衰减器:关闭】
扫描*1 扫描时间:≤0.2 秒(跨度:5 nm,分辨率:0.1 nm),≤0.3 秒(跨度:500 nm)
【视频带宽:10 kHz,正常动态范围,中心 1550 nm(跨度:5 nm),1200 nm(跨度:500 nm)扫描开始到停止,无光输入,采样点:≤501】
扫描时间:0.35 秒/30 nm(典型值)
【视频带宽:1 kHz-快速动态范围,中心 1550 nm(分辨率:0.1 nm)扫描开始到停止,光输入-10 dBm,采样点:1001】
扫描时间:1.65 秒/30 nm(典型值)
【视频带宽:200 Hz-快速动态范围,中心 1550 nm(分辨率:0.1 nm)扫描开始到停止,光输入-10 dBm,采样点:1001】
尺寸和重量 426(宽)x177(高)x350(深)mm(不含突起部分),≤15 千克(无选项)
*1:测量前将仪器预热至少 2 小时,在跨度≥100 nm,视频带宽≥10 kHz 的条件下重复扫描。自动光学校准(WI Cal)后进行波形校准,除非另有说明,否则仪器应保持在相同温度条件下。使用 SM 光纤(ITU-T G.652)或 GI 光纤(50μm/125μm),回波损耗>40 dB,或使用 GI 光纤(62.5μm/125μm),回波损耗>38 dB
*2:内置 MS9740B-002,执行 Wl cal (ref)波长校准后,在稳定的室温条件下
*3:使用 SM 光纤通过外部光源(如单纵模激光器(DFB-LD))执行 Wl cal (Ext)波长校准后
*4:使用 SM 光纤或 GI 光纤(50μm/125μm 或 62.5μm/125μm)通过外部光源(如 DFB-LD)执行 Wl cal(Ext)波长校准后
Keithley 2500 数字源表
Keithley 2502 数字源表
KEITHLEY 6221 电流源表
Tektronix 80e04 双通道时域反射计
Keysight 11708A 衰减器垫
Keithley 2001A 数字多用表
Keithley 2400-C 数字源表
Agilent 34570A 数字万用表
Keysight 3458A 数字多用表
Keysight 34903A GP开关块
Agilent 44476A 微波复用器块
Anritsu 69347B 信号源
Agilent 70004A 光谱分析仪
Keithley 7001半导体开关系统
Tektronix 80C02 光采样块
Agilent 81000FI 光纤连接器
Agilent 81002FF 积分球
Agilent 81521B 光功率计探头
Agilent 81524A 光功率探头
Agilent 8152 大功率光学探头
Agilent 81533A 接口块
Agilent 81533B 接口块
Agilent 81536A 光功率计传感插件
HP 8153A 光功率计
HP 8153B 光波万用表
HP 81551MM 点光源块
Agilent 81560A 可变光衰减器
Agilent 81567A 可变光衰减器块
Agilent 8156A 光衰减器
Keysight 81570A 可变光衰减器块
Agilent 81578A可变光衰减器块
Agilent 8157A 光衰减仪
HP 8158B 可编程光衰减器
Keysight 81595B 光开关
Agilent 81610A回损测试块
Keysight 81618A 接口块
Agilent 81619A 光功率块
Keysight 81623B 锗光功率探头
Agilent 81624A 光学探头
Agilent 8162 光功率探头
Agilent 81625B 大功率光探头
Keysight 81626B 大功率光探头
Keysight 81630B 大功率光传感器
Agilent 81633A 分布式反馈(DFB)激光器
Keysight 81634B 低偏振相关光功率传感器
Agilent 8163 双光功率传感器
Keysight 81636B 光功率传感器
Agilent 81637B 快速功率计
Agilent 8163A光功率计主机
keysight 8163B 光波万用表
Agilent 81640A 可调激光源
Agilent 8164A 光波测量系统主机
Agilent 8164B 光波测量系统
Agilent 81650A 单法布里-珀罗激光源
Agilent 81651A 光源块
Agilent 81654A 法布里-珀罗激光源
Agilent 81662A 分布式反馈(DFB)激光器
Agilent 8168E 可调谐激光源
Newport 818-IG高性能光电二极管传感器
Keysight 82357B GPIB 卡
Agilent 83440D光波转换器
Agilent 83480A 数字通信分析仪
Agilent 83483A 双通道电块
Agilent 83486A 光电块
Agilent 83487A 光电块
Agilent 83492A 多时钟块
Agilent 83493A 单时钟恢复块
Agilent 83494A 单时钟恢复块
Agilent 8349 时钟恢复块
Agilent 83496A 光电时钟恢复块
Agilent 83497A 光电时钟恢复块
HP 83540A 插件信号源
HP 8595E 频谱分析仪
Agilent 86100A DCA宽带宽示波器
Agilent 86100C 宽带示波器主机
Agilent 86100D DCA-J宽带示波器主机
Agilent 86102A 光电块
Agilent 86103A 光电块
Agilent 86103B 光电块
Agilent 8610 光电块
Agilent 86105B 光电块
keysight 86105B 光电采样块
Keysight 86105C 光电采样块
keysight 86105C 光电采样块
Keysight 86105D 光电块
Agilent 86106B 光电块
Agilent 86107A 精密时基参考块
keysight 86115D 并行光收发信机测试块
keysight 86116C 40/65/80GHz 光电块
Agilent 86120B 多波长计
Agilent 86120C 多波长计
Agilent 86140B 光谱分析仪
Agilent 86142A 光谱分析仪
Agilent 86142B 高性能光谱分析仪
Agilent 86146b 光谱分析仪
Newport 918-IG 高性能光电二极管传感器
Newport 918-ir 高性能光电二极管传感器
Ando AQ2140光功率计
YOKOGAWA AQ2200-421 单槽型光开关
YOKOGAWA AQ2201 帧控制器主机
Ando AQ2730光功率计块
Ando AQ2742 光功率传感器
Ando AQ2743 光功率传感器
Andu AQ-4137 光源
Andu AQ-4142 光源
Ando AQ4211LD组件
Ando AQ4215 光功率计
ANDO AQ6317B 光谱分析仪
yokogawa AQ6370 光谱分析仪
Yokogawa AQ6370D 光谱分析仪
Tektronix DPP125B 误码仪
Tektronix DSA8200 采样示波器
Tektronix DSA8300 数字采样示波器
Keysight E3631A 三路输出电源
Agilent E5061A ENA-L 射频网络分析仪
Photom EP-712 光功率计
R&S FSP3 频谱分析仪
Ericsson FSU-975 光纤熔接机
R&S FSV7 信号分析仪
IFR GPS-101定位系统拟器
Jdsu HA9 光衰减器
Exfo IQS-3150 可变衰减器
Keysight J7231B 抖动通信性能分析仪
CVI Melles Griot 05-LHP-211-1
Anritsu MN9610B光衰减器
Anritsu MS9710B 光谱分析仪
Anritsu ms9710c 光谱分析仪
Anritsu MS9740A 台式光谱分析仪
keysight N1092A DCA-M采样示波器(一个光通道)
keysight N1092B DCA-M采样示波器
keysight N1092C DCA-M采样示波器
keysight N1092D DCA-M采样示波器
keysight N1092E DCA-M采样示波器
keysight N1077A 光/电时钟恢复模块
keysight N1076B 电时钟恢复模块
keysight N1078A 光/电时钟恢复模块
keysight Keysight N1055A 远程探头
keysight N1030A 光通信插入式模块
keysight N1040A 电通信插入式模块
keysight N4391A 光调制分析仪
keysight N4877A 接收机和发射机
Agilent N4901B BERT比特误码率测试仪
Keysight N5181A 射频拟信号发生器
Agilent N5980A 误码率测试仪
keysight N7734A 1x13 光开关
Agilent N7740A 多端口光功率计
Keysight N7744A 多端口光功率计
keysight N774 多端口光功率计
Keysight N7748A 高性能光功率计
keysight N7761A 单通道可变光衰减器
keysight N7762A 2通道可变光衰减器
keysight N7764A 4通道可变光衰减器
keysight N7766A 2通道多光衰减器
keysight N7768A 4通道多光衰减器
keysight N8973A 噪声系数分析仪
R&S NRPZ51 射频功率计
R&S NRPZ55 射频功率计
R&S NRP-Z55 射频功率计
JDSU OLP-55 光功率计
NI PCI GPIB小卡
Picometrix PT-12B 光电转换芯片
NI PXI-1031 板卡
USHIO UXM-Q256BY点光源
EXFO WA-1650 光波长计
光示波器/眼图仪—Agilent 86100A, Agilent 86100B, Agilent 86100C, Agilent 86100D,Agilent 8610, Agilent 86105B, Agilent 86116C, Agilent 86105D, Agilent 86103A, Agilent 86106B, Agilent 86103B, Agilent 83493A, Agilent 83496A, Agilent 86118A, Agilent 54754A,Tektronix DSA 8300,Tektronix DSA 8200,Tektronix 80C08,Tektronix 80C15,Tektronix 80C07, Tektronix 82A04,Tektronix 80E04,Anritsu MP2100B
光谱分析:Agilent 86142B, Agilent 86146B,Agilent 86140B,Anritsu MS9740A,Anritsu MS 9710C,Anritsu MS9710B,Yokogawa 6317B,Yokogawa:6370D
波长计:Agilent 86122A,Agilent 86120B,Agilent 86120C,EXFO WA1600,EXFO WA1650,EXFO WA1100
光衰减器:Agilent 8156A,Agilent 8157A,Agilent 81570A,Agilent 81571A,Agilent 81576A,Agilent 81577A,Agilent 81567A,JDSU HA-9
光万用表:Agilent 8164A,Agilent 8164B,Agilent 8163A,Agilent 8163B,Agilent 8153A,Agilent 8166B,Agilent N7744A,Agilent N774,Agilent N7748A,Agilent 81632B,Agilent 81633A,Agilent 81634A,Agilent 81634B,Agilent 8163,Agilent 81636B,Agilent 86137B,Agilent 81623A,Agilent 81623B,Agilent 81624A,Agilent 81624B,Agilent 8162,Agilent 81625B,Agilent 81626B,Agilent 81628B,Agilent N7752A
误码仪:Agilent N5980A,Agilent N4901A,Agilent N4903A,Agilent N4906A
光开关:Agilent 81595B,Agilent 86062C,JDSU SB optical switch
可调光源:Agilent 81640A,Agilent 81642A,Agilent 81680A,Agilent 81682A,Agilent 81600B
网络分析仪:Agilent E5071C,Agilent 8722ES,Agilent 8720ES,Agilent E5061B,Agilent E5062A,R&S ZNB
射频信号源:Agilent E4438C,Agilent 8257D,Agilent N5181A,Agilent N5182A,Aglent N5182B,Agient N5183A,Agilent 8257D,Akeysight E8257D 精度指标 gilent 8267D
频谱分析仪:Agilent E4440A,Agilent N9010A,Agilent N9020A,Agilent N9030A
Wifi/蓝牙测试仪:Anritsu 8852B,LitePoint IQxel 80,,LitePoint IQXEL 160,,LitePoint 2011,,LitePoint IQ flex,Agilent N4010A
公司名称: 深圳市中测仪修光电技术有限公司
电 话: 177 27475584 / 张经理
手机: 17727475584
地 址: 深圳市宝安区新安街道82区新安六路1003号华丰金融港A座9楼901
邮 编: 518101
主 页: www.zcyxiu.com
  • santec TSL-550 波长可调谐激光器1260-1680nm
  • keysight N1092E DCA-M 采样示波器
  • Keysight N1000A DCA-X 宽带宽示波器
  • 86106B 安捷伦 Agilent 86106B校准光通道
  • CBT32 R&S 罗德与施瓦茨 CBT/CBT32蓝牙测试仪
  • DSA8300 Tektronix DSA8300示波器
  • E5071B 安捷伦 Agilent E5071B 射频网络分析仪 9kHz-8.5GHz
  • Anritsu MT8852B 蓝牙综合测试仪
  • E8404A 安捷伦 Agilent E8404A 主机 C 型 VXI 主机,13 插槽
  • keysight N1078A 光/电时钟恢复主机
