免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德威尔转子流量计RMA-25-SSV
产品名称: 德威尔转子流量计RMA-25-SSV
型 号: RMA-25-SSV
价 格:
品 牌:
Dwyer德威尔转子流量计RMA-25-SSV
RM(RMA/RMB/RMC)系列Rate-Master转子流量计
RM系列Rate-Master转子流量计是具有多种独特功能的直读式精密流量计。价
格低,用途广泛。
读数容易——直读式刻度,消除了单位换算的麻烦。刻度线印在铝板上,表面
覆有环氧树脂,指示管两侧都标有刻度线。特别整合的浮子流向导杆 使浮子
稳定以避免损坏或漂移。在白色的背景衬托下,浮子清晰可见。
结构精密——所有 Rate.master流量计都由坚固、透明、防碎的聚碳酸脂塑
料注模而成,内部精密制造的錐管 使得流量计精确度高,重复性好。塑料主
体固定在不锈钢后板上,接管螺纹被牢固地插入焊接可承受较大扭矩。还可选
用黄铜阀或不锈钢阀(订购是注明BV或SSV)来进行精确的流量调整。在真空
应用场合,RMA型可选用顶部阀门(需注明TMV)。RMA系列的精度为±4%;RMB系
列的精度为±3%;RMC系列的精度为±2%。
安装简单——Rate.master流量计可以安装在面板上,也可以嵌入安装。嵌入
安装时,斜角可以自动地把仪表固定在面板合适的位置上,表面安装时,还可
以采用管线来安装固定。带有所有的安装部件,安装操作说明书。
通用式主体——Rate.master流量计主体可方便地互换,互换时 只需从后板
上取下主体并用另外的O型环在进出口处密封即可,不会影响管道。在实验室
或工厂里,当所需的量程范围不同时,可互换性是非常有用和方便的。
清洁方便——只需松开四个螺钉,即可把流量计塑料管身从不锈钢后板上取下
,而且不影响管身螺纹的连接。打开滑盖和塞子,用水和肥皂清洗流量管,然
后重新安装好,就是这么简单。
技术规格:
服务:兼容的气体和液体;湿材料:主体:聚碳酸酯;O型圈:氯丁橡胶 和丁腈
橡胶;五金配件:SS(除了可选黄铜阀);浮点数:SS,黑色玻璃/铝材/K蒙乃尔合
金/钨硬质合金根据范围.
温度限制:130°F(54°C);压力限制:100 psi(6.9 bar)
精确度:RMA:4%;RMC:全量程的2%
注意:Dwyer Rate-Master流量计是被设计用来测量空气,水或其它相容介质,
对有疑问的气体或液体可咨询工厂。腐蚀性溶液,防冻剂(乙烯乙二醇)和芳
香烃溶剂不能使用。
相关型号:
RMA-1-SSV;RMA-2-SSV;RMA-3-SSV;RMA-4-SSV;RMA-5-SSV;RMA-6-SSV;
RMA-7-SSV;RMA-8-SSV;RMA-9-SSV;RMA-10-SSV;RMA-11-SSV;RMA-12-SSV;
RMA-13-SSV;RMA-14-SSV;RMA-21-SSV;RMA-22-SSV;RMA-23-SSV;
RMA-24-SSV;RMA-25-SSV;RMA-26-SSV;RMA-150-SSV;RMA-151-SSV;
RMA-32-SSV;RMA-33-SSV;RMA-34-SSV;RMA-42-SSV;RMA-43-SSV;
RMA-44-SSV;RMA-45-SSV;RMA-51-SSV;RMA-52-SSV;RMA-53-SSV;
RMA-54-SSV;RMA-55-SSV;RMA-56-SSV;RMA-57-SSV;RMA-49-SSV;
RMA-82-SSV;RMA-83-SSV;RMA-84-SSV;RMA-85-SSV;RMA-82D-SSV;
RMA-83D-SSV;RMA-85D-SSV;RMA-50D-SSV;RMA-51D-SSV;RMA-52D-SSV;
RMA-53D-SSV;RMA-54D-SSV;RMA-101-SSV;RMA-102-SSV;RMA-103-SSV;
RMA-104-SSV;RMA-105-SSV;RMA-106-SSV;RMA-107-SSV;RMA-108-SSV;
RMA-121-SSV;RMA-122-SSV;RMA-123-SSV;RMA-134-SSV;RMA-135-SSV;
RMA-141-SSV;RMA-142-SSV;RMA-143-SSV;RMA-144-SSV;RMA-145-SSV.
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
