Panasonic超小型光电传感器EX-28A
产品概述:
检测距离:45~115mm
检测物体:不透明体、半透明体、透明体(设定距离为80mm时、zui小检测物体φ1mm铜线)
应差( 迟滞):动作距离的15%以下[100x100mm 使用白色无光泽纸]
重复精度(垂直于检测轴):0.3mm以下
电源电压:12~24V DC
消耗电流:15mA以下
输出:
NPN开路集电极晶体管
・zui大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流为50mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
输出短路保护:配备
响应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
灵敏度调节器:配备持续可变调节器
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
工作温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰)
存储温度:-30~+70℃
环境湿度:35~85%RH
环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红色LED(调制式)
投光元件:投光波峰波长(650nm)
材质:外壳 聚芳酯;透镜 聚芳酯
电缆:0.1mm2 3芯橡皮电缆、长2m
