免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → USA-S1AN竹中TAKEX超声波传感器
产品名称: USA-S1AN竹中TAKEX超声波传感器
型 号: USA-S1AN
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1)此型号为4-20毫安输出的超声波模拟传感器
2)在CPU内装有精密检测装置
3)提供灵活检测头
4)小孔径提供精确定点检测
5)无不灵敏区域并且可关闭邻近的的检测
6)自由切割管子可打破空间安装限制
7)侧装附件可使检测角度偏移90°
8)排除空间安装限制
产品规格:
检测方式:超声波反射
检测范围:<100mm
检测物体:100×100mm,铝板厚2mm
电压:12V to 24V0C,±10%
功耗:1.3W(最大)
      110mA(12VDC)
      55mA(24VDC)
响应速度:150ms
模拟输出:4to 20mA电流输出(抗阻0-250欧姆)
分辨率:0.9mm(0.1%F.S.)
线性度:±1% F.S.
使用环境温度:1% F.S.0Max.)23C时输出值
              -10-55°C
超声波频率:大约:200KHz
操作指示:操作指示:橘色,运行指示:绿色,4mA:红色,mid:桶色,20mA:绿色
系统设置:距离设定,逆向输出
设置方式:设定按钮或外部输出
引线:M12x4p Din 端子接头*2
重量:150g(Max.)
特性:防止相互干扰
      内含温度补偿装置
材质:外壳:镀镍层
      正面:尼龙树脂,硅,玻璃环氧树脂
温度范围:操作温度:-10到+55°C,存储温度:-40到+85°℃
湿度:35 to 85%RH
防护等级:IP67
抗振:10Hz
抗震强度:50G 3 times in X,Y,Z方向
电解质强度:1,000VAC 50/60Hz/分钟
绝缘电阻:Min.50MΩ(at 500VDC)
相关型号:
USA-S3AN
US-S25AN
US-T50
US-TD50
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
