免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 中国台湾DRH达立锜方形接近开关DA-2507NO
产品名称: 中国台湾DRH达立锜方形接近开关DA-2507NO
型 号: DA-2507NO
价 格:
品 牌:
台湾达立锜DRH接近开关DA-2507NO产品概述:
●PBT 強化塑膠外殼。
●全系列 - 換裝方便快速接頭型。
●檢出距離:DC-3線:7 mm~10 mm;DC-2線:7 mm;AC-2線:7 mm
产品规格:
输出方式:NPN NO
检测距离:7m
设定距离:0-5.6mm
应差距离:检测距离的10%以下
出线方式:DC-3线式
检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
检测标准物体:铁25x25x1mm
操作指示灯:红色LED
工作电压:10~30VDC
泄露电流:20mA以下
负载电流:200mA max
应答周波数:600Hz
回路保护:极性回路保护、突波保护、输出短路保护
保护等级:IP67
环境温度:-25~70℃
储存温度:-30~80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:35~95%RH
接线方式:导线引出型;3C/4.8φ*2m PVC耐油电线
材质:外壳PBT(颜色:黄色/蓝色);螺丝 铁镀镍;铁架 铁镀镍
重量:115g
相关型号:
DA-2507NC
DA-2507PO
DA-2507PC
DA-2510NO
DA-2510NC
DA-2510PO
DA-2510PC
DA-2507AO
DA-2507AC
DA-2507DO
DA-2507DC
DA-2507NO-2P
DA-2507NC-2P
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
