【本链接内容均来源于品牌厂商】
DIB01CM24100A瑞士佳乐Carlo Gavazzi电流继电器
产品概述:
DIB01是一个精确的TRMS交流过流或欠流(可通过DIP开关选择)监测继电器。由于内置闩锁功能,可以保持继电器输出的ON位置。禁止功能可用于避免继电器在不需要时运行(维护、转换)。
LED指示报警和输出继电器的状态。通过内置电流互感器,可以监测高达100交流电的负载。
产品特点:
•TRMS交流过流或欠流监测继电器
•通过内置电流互感器测量电流
•通过DIP开关选择测量范围
•测量范围从2 A到100 A AC
•相对比例的可调节电流
•相对标度上的可调节滞后
•可调节延迟功能(0.1至30 s)
•可编程锁定或抑制在设定水平
•输出:8 A SPDT继电器N.D.或N.E.可选
•用于根据DIN/EN/EC 60715安装在DIN导轨上
•22.5 mm Euronorm外壳
•继电器、报警和电源开启的LED指示
•电隔离电源
产品规格:
外壳:D
功能:I
类型:B
物料编号:01
输出:C
电源:M24
测量范围:100A
安装:DIN导轨
输出:SPDT
测量范围:2~100 A AC
电源:24 VDC和24~240 VAC
内置电流互感器
电源开启:LED,绿色
报警ON:LED,红色(闪烁2 Hz在延迟时间期间)
输出继电器ON:LED,黄色
工作温度:-20~60℃,相对湿度<95%
储存温度:-30~80℃,相对湿度<95%
尺寸:22.5 x 80 x 99.5毫米
材料:聚酰胺(尼龙)或苯醚+聚苯乙烯
重量:约155g
相关产品:
DIB01C72410A
DIB01C724500MA
DIB01C72450MA
DIB01C7245A
DIB01C7245MA
DIB01C74810A
DIB01C748500MA
DIB01C74850MA
