【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本山武azbil数字显示调节器C15MTV0TA0200
产品简介:
数字显示调节器SDC系列是全量程输入、采用了新算法功能块“Ra-PID(RationaLOOP PID)”和“Just-FiTTER”的PID控制方式的数字显示调节器。
控制输出可为 SDC15/25/26/35/36=最大2点、SDC45=最大5点、SDC46=最大7点(根据型号)、分别可选择继电器接点、电压脉冲、连续电压、电流。
另外,通过智能软件包便于进行设定操作及监视。备有多种组合使用的输入、输出机器。
系列特性:
深65mm的小型化设计(SDC15为60mm)、盘前面的面罩仅5mm的薄型(SDC15为2mm)
输入是可从热电偶、热电阻、电流、电压中自由设定的全量程输入(SDC15是组全量程)
控制方式可选择从ON/OFF控制到采用了“Ra-PID (RationaLOOP PID) + Just-FiTTER”的PID控制
通过变更控制输出2点或含事件输出的5点输出的参数,可实现加热冷却控制
备有可选择的通讯 (RS-485 /modbus-RTU、CPL)功能
控制输出种类有继电器接点、电压脉冲、电流、连续电压,并且使用第2控制输出,可把这些输出进行组合(根据机型)
可对事件3点或2点 (独立接点)、CT输入2点、DI4点(SDC15为2点)、RSP输入、RS-485组合选择
SDC35/SDC36也支持步运行。可作为简易型程序控制器使用
※有关对SDC15的要求,请向最近的销售办事处咨询
备有可选的电源配电功能(仅SDC45/46)。不需转换器、节省了部品数量
备有2输入/3输入简易运算功能(仅SDC45V/SDC46V)。不需转换器、运算器,节省了部品数量
对应智能编程软件包 (SLP-C35)
相关型号:
C15MTC0RA0100,C15MTC0RA0100,C15MTC0RA0200,C15MTC0RA0300,C15MTC0TA0100,C15MTC0TA0200,
C15MTC0TA0300,C15MTR0RA0100,C15MTR0RA0200,C15MTR0RA0300,C15MTR0TA0100,C15MTR0TA0200,
C15MTR0TA0300,C15MTV0RA0100,C15MTV0RA0200,C15MTV0RA0300,C15MTV0TA0100,C15MTV0TA0200,C15MTV0TA0300
