日本明治MEIJIDENKI光电开关ST-303N
ST-303N 槽型光电传感器
特点:
L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可设置
检测到物体灯亮
NPN 常开+常闭
规格:
型号:ST-303N
外观:T型
槽宽:5mm
标准检测物体:0.8*1.8mm以上不透明物体
重复精度:0.025mm以下
响应频率:1KHz(最大可达3KHz)
响应时间:≤0.3毫秒
输出模式:NPN集电极开路,常开/常闭可设置
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可设置
指示灯:检测到物体时灯亮
工作电压:5-24V DC
光源:红外光LED(940nm)
保护电路:逆极性保护
工作温度:-10~+55℃(无结冰、无结露的状态)
工作湿度:25~85%RH
防护等级:IP67
外观材质:聚碳酸脂(PC)
出线方式:导线引出型(标准导线长2m)
