【本链接内容均来源于品牌厂商】
OGWSD 100 P3K-TSSL德国德硕瑞di-soric框式光电开关
产品概述:
OGWSD 系列框型光电开关采用框型结构设计,可检测到最大 300 x 397 mm 范围内的目标。该设备非常适合在具有高机械负荷的恶劣机器环境中使用。OGWSD 具有坚固的金属外壳,带有防撞保护和横杆,可以通过电位器快速调节。IO-Link 在配置和诊断方面具有优势,并且支持工业 4.0工厂理念。
产品特点:
●光学元件上有防撞保护
●金属电位计
●横杆可拆除
●光学元件吹扫装置
●NO/NC 可切换
●工作原理可变:动态或静态
●灵敏度调整
●脉冲延展可调
●高分辨率
●响应时间短
产品规格:
工作电压:18 … 35 V DC
空载电流(zui大):35 mA
绝缘耐压强度:500 V
外壳材料:铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级:III,在安全特低电压下工作
工作原理:光学
评估:数字量, 动态/静态可切换
开关输出端:pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降(zui大):2.5 V
脉冲延展:0.1 … 150 ms 可调
光源:LED
颜色:红外
波长:940 nm
调制:调制
抗环境光:20 kLx
探测范围:100 x 92 mm
分辨率:φ 2.5 mm (动态), φ 3.0 mm (静态)
灵敏度调整:电位计
响应时间:0.10 ms
释放时间:0.10 … 150 ms
工作环境温度:0 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGWSD-25G3-T3
OGWSD-40G3-T3
OGWSD-70G3-T3
OGWSD-100G3-T3
OGWSD-150G3-T3
OGWSD-250G3-T3
OGWSD-300G3-T3
