XF-SP10MA2-B台湾开放KFPS对射式光电传感器
光电开关XF系列
特性:
自由電源型,適用24~240V交直流電壓
繼電器接點輸出方式,具備遮光與入光ON功能,穩定度高
抗干擾雜訊性能佳,IP67防護等級適用於惡劣環境
安裝便利,檢測距離達30M
规格:
檢測方式:透過型
檢測距離:10M;20M;30M;10M;20M
輸出狀態:繼電器輸出 1C.
標準檢測物:20mm不透明物體;25mm不透明物體;
30mm不透明物體;20mm不透明物體;25mm不透明物體
工作電壓:24~240VAC/DC±10% 24VAC/DC±10%
反應時間:<10ms
負載電流:250VAC/1A、30VDC/1A
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色LED 指示燈
防護等級:IEC IP67
環境溫溼度:-20 ~55℃(非結冰狀態)/ RH 35 ~85﹪
環境照明度:人造光<3500Lux / 太陽光<11000Lux
材質:本體:PBT 塑膠 鏡頭:壓克力
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定架、固定螺絲
型号:
XF-SP10MA2;XF-SP20MA2;XF-SP30MA2;XF-SP10MR2;XF-SP20MR2
