【本链接内容均来源于品牌厂商】
DCC 08 M 02 PSK-TSL德国德硕瑞di-soric电感式接近开关
产品概述:
INS-200 标准版 2-Sn 系列以其两倍感应距离和卓越的性价比在工业应用中脱颖而出。该系列接近传感器涵盖从 Ø 6.5 mm 至 M30 的标准结构长度,还提供 8 x 8 mm 的方型产品。带高品质 PVC 电缆的设备以及带 M8 或 M12 插头连接的传感器都可作为连接方式。
产品特点:
●金属插头
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
| 电气特征 |
工作电压: |
10 … 30 V DC |
| 内部功耗: |
< 10 mA |
| 绝缘耐压强度: |
500 V |
| 机械特征 |
内装方式: |
齐平 |
| 螺纹: |
M8×1 |
| 外壳长度: |
45 mm |
| 外壳材料: |
不锈钢 |
| 拧紧力矩(最大): |
4 Nm |
| 认证、许可 |
防护等级: |
III,在安全特低电压下工作 |
| 一般特征 |
工作原理: |
电感式 |
| 评估: |
数字量 |
| 型式: |
螺纹 |
| 特点: |
感应距离提高 |
| 产品系列: |
INS-200 标准版 2-Sn |
| 输出端、输入端、接口 |
开关输出端: |
pnp, 200 mA, NO |
| 电压降(最大): |
2.4 V |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |
感应距离 (SN): |
2 mm |
| 标准测量板: |
8×8×1 mm |
| 开关滞后(最大): |
< 15 % |
| 时间特性 |
开关频率: |
2000 Hz |
| 环境条件 |
工作环境温度: |
-25 … +70 °C |
| 防护等级: |
IP 67 |
| 电气连接 |
连接: |
插头, M8, 3 针 |
产品概述:
DCC 08 M 02 PSK-TSL/29
DCC 08 M 02 PSK-TSL/32
DCC 08 M 02 PSK-TSL40
DCC 6.5 V 02 NOK-TSL
DCC 6.5 V 02 NSK-TSL
DCC 6.5 V 02 POK-TSL
DCC 6.5 V 02 PSK-TSL
DCC 08 M 02 NOK-TSL
DCC 08 M 02 NSK-TSL
DCC 08 M 02 POK-TSL
DCC 08 M 02 PSK-TSL
DCC 08 M 02 NOK-IBSL
