免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 64路模拟信号采集卡USB5630北京阿尔泰
产品名称: 64路模拟信号采集卡USB5630北京阿尔泰
型 号: USB5630
价 格:
品 牌:
产品简介
USB5630是一款多功能数据采集卡。该板卡提供64路模拟量单端输入或32路差分输入,4路模拟量输出,8路数字量输入输出,16路PFI,2路32位多功能计数器。本板卡的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
性能描述
USB5630系统框图主要由模拟信号调理电路、ADC模块、DAC模块、自校准模块、数字信号保护电路、FPGA控制模块、10/100M自适应PHY、EZ-USB模块组成。
模拟信号调理电路实现对多通道输入进行选择、放大、滤波、差分转单端,把输入信号转换到匹配AD采集范围的信号。
AO部分的模拟信号调理电路实现对DAC输出进行放大、阻抗变换等功能。
数字信号保护电路实现对数字输入输出信号进行电平转换、过压限流保护等功能。
10/100M自适应PHY与EZ-USB模块实现网口及USB总线的通信功能。
2.3.1  产品概述
产品型号
USB5630
产品系列
数据采集卡
总线类型
USB 2.0或以太网
操作系统
XP、Win7
板卡尺寸
180mm(长) * 120mm(宽)
2.3.2  AD模拟量输入
ADC分辨率
16位(Bit)
输入通道
64路单端、32路差分
输入量程
±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5V
采样方式
异步采样
过压保护
±12V
校准方式
软件自动校准
采样率
单通道:最大采样频率为500 KSps
多通道:各通道最大采样频率=总采样/ 设置的采样通道总数
存储器深度
8K字(点)FIFO存储器
采样模式
按需单点采样、有限点采样、连续采样
触发源
软件强制触发、模拟触发、数字触发
触发方向
下降沿触发、上升沿触发、变化触发
触发源输入范围
ATR输入范围
±10V
DTR输入范围
标准TTL电平
输入阻抗
10MΩ
程控增益
1倍、2倍、4倍、8倍
时钟源
内时钟、外时钟
外时钟输入范围
<= 500KHz,TTL电平信号
2.3.3  DA模拟量输出
输出通道
4路
转换精度
16位
采样方式
同步输出
输出量程
0~5V、0~10V 、±5V、±10V、±2.5V、-2.5~7.5 V
转换速率
单通道最高1MSps,多通道最高650KSps
存储器深度
8K字(点)FIFO存储器
采样模式
按需单点采样、有限点采样、连续采样
触发源
软件强制触发、模拟触发、数字触发
触发方向
下降沿触发、上升沿触发、变化触发
触发源输入范围
ATR输入范围
±10V
DTR输入范围
标准TTL电平
时钟源
内时钟、外时钟
2.3.4  数字量输入输出/PFI
通道数
共24路
8路DIO(P0.<0..7>),16路PFI(PFI<0..7>/P1,PFI<8..15>/P2)
电气标准
TTL兼容
方向控制
可独立配置为输入或输出
默认上电状态
输入
输入逻辑电平
高电平
最大电压
5V
最小电压
2V
低电平
最大电压
0.8V
最小电压
0V
输出逻辑电平
高电平
最大电压
5V
最小电压
3.8V
低电平
最大电压
0.44V
最小电压
0V
最大输入范围
0~5V
输入阻抗
10 KΩ
单通道驱动能力
24mA
过压保护
5V
2.3.5  计数器
通道数
2路
分辨率
32 bits
时钟输入频率
最大2MHz
电气标准
CMOS兼容
输入输出
逻辑电平
高电平
最大
5V
最小
3.8V
低电平
最大
0.44V
最小
0V
输入阻抗
10K�6�8
单通道驱动能力
24mA
2.3.6  以太网特性(出厂默认值)
网络类型
10/100M自适应
网络协议
TCP
本地IP地址
192.168.1.4
子网掩码
255.255.255.0
默认网关
192.168.1.1
HTTP端口
四个端口分别为8000、8100、8200、8300
2.3.7  板卡功耗
供电电压
典型值(mA)
最大值(mA)
9V~24V
300(12V)
400(12V)
2.3.8  板卡特性
板载时钟振荡器:40MHz
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
