免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 8路串口-以太网接口通讯转换器
产品名称: 8路串口-以太网接口通讯转换器
型 号: SC5083
价 格: 0.00
品 牌:
产品指标
操作系统
嵌入式Linux操作系统
CPU
Atmel公司AT91SAM9263处理器,主频200MHz
内存
SDRAM 64MB,16位数据总线
存储器
NAND FLASH 256MB,掉电非易失
外部串口
8路RS232/RS485/RS422复用串口,速率可达115200bps
1路三线制RS232控制台串口,速率为115200bps
以太网口
2路10/100M以太网口,自动侦测10/100M网络环境
其他接口
1个SD卡接口,支持2GB/4GB
1个CF卡接口,支持可达16GB
2路CAN总线接口,支持CAN2.0A,CAN2.0B协议
2路USB2.0主接口,波特率可达12Mbps,接USB设备
1路USB2.0从接口,波特率可达12Mbps
输入输出资源
5个按键,客户可通过软件自定义
LCD显示器128*64点阵,客户可通过软件自定义显示
内置看门狗、实时时钟、蜂鸣器、LED显示灯等资源
内装linux2.6.30操作系统,客户可根据我公司提供的库自行开发应用程序
工作电压
12V~36VDC宽范围直流供电
尺寸大小
192mm*127mm*46mm
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
